Vecchio 13 giugno 05, 01:12   #1 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
ciao a tutti... approfitto della vostra esperienza per risolvermi un quesito... dove cade il baricentro in queste ali??[attachmentid=6894]
il modello è pressochè inventato... anche se ho preso spunto dal BF109 scala 1:12, e quindi non avendo piani di costruzione ed essendo una delle prime ali che faccio diverse da quelle rettangolari (100x20...il mio standard ) non ho idea di come trovare il baricentro. gli alettoni sono abbondanti, ma sono facilmente ridimensionabili e non so se vanno considerati ai fini del calcolo del baricentro.
il modello è quasi finito e se so come bilanciarlo... posso anche fare il volo di collaudo!!
[attachmentid=6895][attachmentid=6896][attachmentid=6897]
grazie per le eventuali risposte
byez
chi mi trova il baricentro??-ala_combat.jpg   chi mi trova il baricentro??-kombatres__2_.jpg   chi mi trova il baricentro??-kombatres__4_.jpg   chi mi trova il baricentro??-kombatres__5_.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 14:07   #2 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
ah dimenticavo...le ali hanno anche un po' di diedro... e tutto il modello in odv pesa 500g . motorizzato speed 400 rid 3,5:1 e elica 10x7...
...dite che potrebbe volare??
byez
  Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 14:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
byez
a occhio il baricentro dove cadere ad 1/3 della corda alla radice dal be...
in parole povere se alla radice la corda è 30cm, il cg cade a 10 cm dal be.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 14:58   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2004
Residenza: Lodi
io utilizzo cg locator che è un programmino in excell molto utile. Se ricerchi sul forum trovi di sicuro qualche post con l'indicazione per scaricarlo io non me la ricordo.
claudio
claudiof non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 15:34   #5 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
ciao!
conoscevo anche io questa regola, ma pensavo fosse applicabile solo ad ali con corda costante dalla radice all'estremità... a questo punto proverò come mi hai detto tu.. mettendo in previsione di spostare il pacco batterie.
intanto grazie
  Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 15:39   #6 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
claudio
ho provato anche con cg locator... ma per questo tipo di pianta dell'ala non sono riuscito ad impostarlo!
...immagino che dovrò fare un po' di tentativi... sperando di non disfarlo tra un tentativo e l'altro!!
grazie ancora
  Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 16:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Devi sommare la corda alla radice e la corda all'estremità e dividi per 2. Così hai trovato la corda media che devi identificare sull'ala. A questo punto calcoli il 30% di questa corda, lo segni sull'ala sempre in corrispondenza della corda media e la proietti perpendicolarmente alla radice dell'ala e ottieni il baricentro. Gli alettoni fanno parte della corda per cui vanno inclusi.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 17:50   #8 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
grazie mille!! ti devo una birra!!
  Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 17:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ciao!
aprossimativamente...
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Schaller non si trova Blueberry Aeromodellismo 3 13 gennaio 08 20:50
Adrenaline....ma dove si trova?? ClaBos Aeromodellismo Volo 3D 10 24 settembre 07 23:47
come si trova il baricentro bribs Aeromodellismo 4 06 settembre 04 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
