Vecchio 17 maggio 08, 13:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Data registr.: 07-10-2006
Residenza: Brescia
Immagini: 1
riduttore per Bless 28 con albero 3,2 dove?
partendo dal presupposto che non sono esperto in questo settore del modellismo
ho acquistato questo motore (vedi sotto) ma non riesco a trovare un riduttore idoneo ,almeno non qua in Italia....
il motore a queste caratteristiche
Motor Size: 2835 (380S)
Speed: 3900kv
ESC Required: 40A
Voltage Range: 6~12v
No Load Curr: 2.0A
Max Load: 40A
Diameter: 28.2mm
Length: 37mm
Front Mounting Hole Distance: 19mm
Front Mount Thread Size: M3
Shaft Diameter: 3.2mm
Shaft Length: 12mm
e di quelli che ho trovato pare non vada bene niente
questi si trovano in Italia ?
Cobri Gearboxes
grazie
Mauro
ratto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 14:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cortipaolo
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: gorla maggiore
ciao, prova da schaller-compositi.com, so che tratta vari riduttori. se sul sito non trovi nulla chiamalo è sempre molto disponibile . paolo
cortipaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 15:37   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Nel sito si vede un inrunner Himax che è commercializzato dall Multiplex. Ne ho uno simile da 2700 Kv equipaggiato da un riduttore coassiale planetario sempre della Multiplex 4:1.
Il riduttore può essere montato su albero di diametro diverso avendo di serie due pignoni con foro diverso.
Vecchio 17 maggio 08, 20:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
grazie per l' aiuto
ho trovato questo
Art.:Riduttore Mini Planetary Gear 4,5:1, albero 3,2mm
Descrizione:
  • Riduttore Mini Planetary Gear 4,5:1, albero 3,2mm, albero in uscita 4mm. Un vero gioiello che non si sente girare, indice di un funzionamento senza attrito.
chiederò al sig. Shaller la distanza dei fori per il fissaggio...
vorrei montarlo sul SAlto da 2,60 m e 1,7 kg
Mauro
Vecchio 17 maggio 08, 22:43   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Per piacere, dammi il link che ci dò una occhiata, grazie.
Vecchio 20 maggio 08, 21:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
scusa il ritardo ho avuto un po di casini.......
il link non apre la pagina specifica,il percorso da seguire è comunque
catalogo>>volo elettrico>>riduttori>>riduttori vari
ho trovato sul catalogo multiplex anche questo che fa al caso mio
http://rc-butik.dk/catalogs/News_2006.pdf
pagina 31/32
Mauro
Vecchio 20 maggio 08, 21:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
non riesco a mettere l' immagine cmq il linq è qui sopra ,il prezzo non lo so ma forse è un po altino..?
è nella mia gallery se Vai a vedere....
Mauro
Vecchio 20 maggio 08, 23:40   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
E' proprio quello che ho preso io.
A quanto lo quotano ?
Vecchio 21 maggio 08, 15:02   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Model Motors
RIDUTTORE 4,64 : 1 PER MINI AC
MPJ:
Modellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina JET Riduttore planetario per Speed 480 3,8:1&cat=Accessori&scat1=Per+Motori+elettrici&sca t2=Riduttori
Se no Jonathan ha anche dei riduttori a campana (leggermente disassati) fino a 500W di potenza utilizzata.
La Multiplex non ha + in catalogo i riduttori del Permax BL, ne ho comprato uno sui 60€ l' altro giorno.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 20:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
i prezzi di questi riduttori simili in prestazioni e qualita (a quanto leggo) hanno tutti prezzi attorno ai 60€uri....il motore l' ho pagato 20 dollari... varrà la pena?
Mauro
Dove trovo Testa Albero kyosho Oracle 612 per vele Grandi? bacobas Navimodellismo a Vela 7 20 settembre 07 18:35
Problema con riduttore.... Alpino Aeromodellismo Alianti 0 22 agosto 07 01:27
comprare motore himax+ riduttore dove? erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 02 marzo 07 03:21
Volt versione con riduttore volando Aeromodellismo Principianti 3 19 gennaio 06 01:21
Motore con riduttore Nicus Aeromodellismo Principianti 4 22 febbraio 05 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29.
