09 maggio 08, 22:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008
| schema collegamento cavo bilanciamento alle lipo e altre Domande
ho dei pacchi batterie della kokam da 1500 mah che non hanno il cavo di bilanciamento domani vorrei andare comprare i cavi di bilanciamento cosi da saldargleli sopra, hopero unm dubbio su come collegare i cavi alle lipo. sulle flight power da 11V il cavo di bilanciamento ha 4 contatti a questo punto mi stavo chiedendo il bilanciatore (quello Robbe da 30 euri) oltre a sentire il bilanciamento delle celle sull apposito cavetto, lo sente anche sui cavi di alimentazione principale?? altra domanda che mi viene in mente e questa stasera sto caricando per la prima volta con il bilanciatore le mie batterie (si lo so dovevo compralo subito) e non riesco a capire quando devo considerare il pacco carico ovvero devo aspettare ancora il bip del caricabatterie (Robbe Power Peak 1) oppure e il bilanciatore che interrompe la carica quando ritiene le celle cariche ed equalizzate? (led rossi tutti spenti) PLS HELP ME!!! |
10 maggio 08, 22:42 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Visto che nessuno ti risponde, provo a farlo io con una certa prudenza. Il controllo del bilanciamento avviene sempre e solo ai capi della singola cella e non ai capi dei conduttori principali di carica. La fine della carica della batteria avviene normalmente con un suono. Questo beep di fine carica, avviene quando le celle non assorbono più corrente dal CB, indipendentemente dall'uso del bilanciatore. Naraj. |
cavo bilanciamento lipo | brusca | Batterie e Caricabatterie | 9 | 14 dicembre 07 02:16 |
schema cavo di collegamento power peak infinity 2 con pc | galaxy | Circuiti Elettronici | 8 | 05 gennaio 07 07:46 |
regolazione corsa parti mobili (e altre domande) | RuPa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 20 febbraio 06 09:35 |
Cavo bilanciamento celle LIPO | ste | Batterie e Caricabatterie | 5 | 18 dicembre 05 11:24 |
FX-18: manuale più altre domande | erupter | Radiocomandi | 4 | 14 febbraio 05 10:39 |
