Vecchio 08 maggio 08, 20:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
domanda cretina KV e numero celle
Stavo scegliendo un motore per un modello e mi è sorto un dubbio:
a parità di elica tira più un motore da 1000Kv con tre celle o lo stesso motore ma con un KV da 1500 e due celle?
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 20:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Quanto tirano non lo so, quello che è certo è che sulla carta e a vuoto fanno lo stesso numero di giri.
www.masali.com
Vecchio 08 maggio 08, 20:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Se l'unica cosa che cambia è il Kv, dovrebbe tirare di più il motore con meno Kv e tre celle, perché a parità di potenza assorbe meno corrente e quindi ha meno perdite.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 20:42   #4 (permalink)  Top
infatti, il dubbio scaturiva proprio da quello.....
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
quando dici a parità di potenza intendi a parità di W?
e come si comportano in termini di spinta?
Vecchio 08 maggio 08, 20:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
A parità di potenza meccanica all'albero, intendo... e questo significa anche spinta uguale. Nella pratica, il motore con meno Kv girerà un po' più veloce, e quindi spingerà anche un po' di più.
Vecchio 08 maggio 08, 20:46   #6 (permalink)  Top
grazie per il chiarimento
Vecchio 08 maggio 08, 20:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Il tutto ovviamente a parità di ogni altro fattore, elica compresa.
Vecchio 08 maggio 08, 20:49   #8 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
in teoria la cosa si equivarrebbe, avresti ad esempio un motore che ciuccia 15 amp con due celle contro dieci con tre, quindi, per la legge volt x amp = watt avresti la stessa potenza assorbita.
La differenza può farla il rendimento, che determina la quantità di potenza erogata che poi é quella che ci interessa, solitamente é un filo maggiore ad alti voltaggi, ma poca roba nel caso di piccoli motori.
Il tutto fermo restando che un motore a basso kv solitamente é più flessibile nell'uso rispetto ad uno ad alto kv, puoi sempre farlo girar forte a suon di volt se serve.
Vecchio 09 maggio 08, 12:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
OT: Sandro dov'è che ti straferito adesso? Ma quanti soldi hai cambi sempre residenza.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 13:39   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
E' che ne ho talmente tanti che mi tocca scappare ..........................dai creditori.
Auito come faccioa sapere il numero di celle ? Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 5 10 marzo 08 19:51
Domanda cretina... mah!! Aeromodellismo Volo Elettrico 10 15 marzo 07 20:50
Durata volo in base al numero di celle Baochan Aeromodellismo Principianti 13 26 aprile 06 19:05
Triton e numero di celle.... chetto1965 Batterie e Caricabatterie 2 22 settembre 05 17:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:13.
