Vecchio 14 maggio 08, 15:39   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2006
grazie luca
ho fatto come dici tu capovolgendo il modello e bilanciandolo sempre a 2,5 cm (1pollice) dall'ala inferiore (che a testa in giù diventa quella sopra)
MA IL MODELLO E' ANCORA PESANTE IN PUNTA.
Non capisco che cavolo di misura hanno dato... mi sembra impossibile!
anche perchè ho provatoa montare il motore all'interno del castello motore
per vedere se il peso più indietro risolveva qualcosa.... ma NIENTE DA FARE!
è ancora pesante in punta!
C'è qualcosa che no va! il costruttore dice che le misure sono giuste
ma così no andrò più al collaudo!
C'è un modo per calcolarselo facilmente il CG?
tu dicevi di considerare le due ali e bilanciarlo al 30%.
è che la superiore è leggermente a "V" mentre quella sotto è dritta.
considero il bordo d'entrata superiore, sommo e faccio 30%?
scusa...ma son proprio disperato...
grazie
a presto
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 16:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da GIANNIMTB Visualizza messaggio
grazie luca
grazie
a presto
Non capisco il problema. Se è pesante davanti sposta indietro le batterie, no? E se non basta ancora, mettigli un po' di piombo sul sedere. è probabile che il cg calcolato dal costruttore sia ragionevole, è inutile ricalcolarlo: ti tocca zavorrarlo
www.masali.com
Vecchio 15 maggio 08, 12:46   #13 (permalink)  Top
si luca, ma 60 grammi in coda non sono un po' troppi?
Ci avevo già pensato ma è una questione di principio...
perche sul manuale dicono che non hanno zavorrato e che il cg è quello?
loro addirittura mettono delle 3300 3 celle nell'unico punto dove si possono
mettere le batterie.... mi sembra impossibile!
io ho un ciclon da 130 gr l, batteria da 200 gr (3 celle 2500) che ho spostato indietro il più possibile e continua ad andar giù di punta.
il cg lo trovo aggiungendo 60 gr in coda.
che ne dici?
se non ho alternative dove è meglio posizionarli?
Vecchio 15 maggio 08, 12:54   #14 (permalink)  Top
Immagini: 5
che ne dici?
Ehm, temo che ci sia un fraintendimento: sul progetto è segnato dove DEVI FAR CADERE TU il CG zavorrando e spostando pesi, non dove cade lui già giusto per arcana magia! sennò potevano pure risparmiarsi di segnarlo, no?
il peso naturalmente va più indietro possibile, e per dove metterlo bisognerebbe vedere com'è fatto il modello. 60 grammi possono essere pochi o tanti a seconda di quanto pesa, di quanto è lunga la fusoliera e quanto è grosso il modello. ma se ci vanno, ci vanno.
www.masali.com
Centro di gravità F-18 PAPERINO Aeromodellismo Ventole Intubate 6 03 febbraio 08 13:21
centro gravità sandrine Aeromodellismo Alianti 6 10 luglio 07 18:38
Centro di gravità Ghepard88 Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 07 maggio 07 00:03
Centro di gravità urology Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 30 marzo 05 19:23
centro di gravita dado Aeromodellismo 0 19 agosto 02 01:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:57.
