Vecchio 04 marzo 11, 13:11   #101 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
A me piace piu' il topmodel...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 15:36   #102 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Complimenti:-)
Come ti sembra?
che configurazione hai scelto?
ciao,grazie
come mi sembra? ma aperta la scatola al volo,non è male(quando lo esamino con piu calma te lo dico).
per la configurazione metterò quella che ho sul funjet:
het 2w 23
elica 5,2x5,2
esc hobby wing platinum 100A
servi hitec hs 65 hb
unica indecisione è la batteria,finora il funjet volava con una 4 celle da 3000 35c(ottime prestazioni),però questo pylon lo voglio provare a 5 celle(sempre che entrino dentro la fuso).
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 16:39   #103 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
ciao,grazie
het 2w 23
elica 5,2x5,2
5S con quel motore la vedo dura.....
Vecchio 04 marzo 11, 16:57   #104 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
ciao,scusa perchè la vedi dura?sulle caratteristiche tecniche lo danno per 4/5 celle
Giri/Volt:2850 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:14,8 - 18,5 V
N. celle : 4-5 Li-Po
I a vuoto :2,40 A
I max efficienza:48 A
I max :54 A
Potenza Nominale :850 Watt con 5 celle
Resistenza interna:15,0 mOhm
Dimensioni: ø ø 28 x57 mm.
Diam. Albero:ø 3,17 mm.
Peso: 100 g.
Regolatore: 80 A Regolatore Consigliato HYPERION TITAN 80 PSB / PO
Elica: APC E400 4,7 x 4,7
Vecchio 04 marzo 11, 17:13   #105 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
I a vuoto :2,40 A
I max :54 A
Peso: 100 g.
Il problema e' che con 5s piu' grande della 4.75x4.75" non puoi mettere perche' altrimenti , se non al primo volo, lo bruci.
Come elica la 4.7x4.75" e' un po' piccolina per quel modello ..non riusciresti a sfruttare a pieno tutti i Watt..
Metti una 5x5" e vai a 4s
Ultima modifica di magrinsi : 04 marzo 11 alle ore 17:20
Vecchio 04 marzo 11, 20:51   #106 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
ciao,questa sera ho aperto la scatola e ho visionato un pò meglio,fusoliera in fibra,ala polistirolo ricoperto di balsa e simil oracover,piani di coda e timone balsa ricoperti in termoretrattile,accessori vari rinvii,squadrette,morsetti,ogiva di plastica ecc ecc,
peso complessivo aereo nudo piu rinvii,squadrette(tutto quello che c'è nella scatola) 373gr,.unica nota dolente non c'è lo stralcio di qualche foglio di montaggio(istruzioni,cg,escursioni)lo so da solo che è un aereo semplice ed intuitivo,pero magari avrebbero fatto piu bella figura
Vecchio 05 marzo 11, 00:08   #107 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Ho capito..!!!!
Mi sa che quando ho qualche soldino lo compro anche io.
però già che ci sono lo faccio bene a 4s
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 01:09   #108 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
e quanti swallow compri per il costo del topmodel?
edit: son stato prevenuto, niente male.....
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 11:28   #109 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
ciao ragazzi,ho un dubbio secondo voi i servi hitec hs65 hb saranno adeguati?o devo scegliere qualcosa di meglio?
Vecchio 05 marzo 11, 13:14   #110 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
secondo me sono perfetti... li uso io sull'elicottero e sono una bomba.. precisissimi
SWALLOW 400? Pylon? mauro.ofx Aeromodellismo Volo Elettrico 5 25 marzo 08 13:39
Swallow Ex90 andri Aeromodellismo 3 21 luglio 07 21:52
Swallow-ex90 Agus63 Aeromodellismo 6 18 gennaio 07 15:01
Servi per Swallow Agus63 Modellismo 1 14 ottobre 06 01:02
West wings swallow mac70 Aeromodellismo Alianti 0 05 aprile 06 14:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
