![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
| regolatore con bec 70/80amp
Salve a tutti,siccome sono fermo da un pò non sono informato se ci sono state novità riguardo il regolatori per brushless con bec.. In pratica a me ne servirebbe uno che sopporti 70 amp circa da accoppiare a un pacco lipo da 5/6 celle per motorizzare un aliante da circa 3 kg..visto che lo spazio a bordo è molto limitato vorrei evitra il pacco separato per l'impianto radio. Grazie a tutti ![]()
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
..peccato, la risposta poteva interessare altri....sono anche io tentato di utilizzare regolatori di alto amperaggio con bec, per irsparmiare altre batterie, spazi e circuiti...ma molti lo sconsigliano però, da 60a in sù, per evitare pericolosi sbalzi di tensione via bec sulla ricevente. Parlo riportando cose acquisite da altri, e magari dico stupidate. Ecco perchè interessava anche a me l'eventuale risposta all'amico ilmere...
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
![]() | #4 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Il fatto e' che Cantone11 lo vuole vendere ![]() Pero' indicazioni generiche potrebbero interessare anche altri. ![]() ![]()
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
| Aho, nun c' è gnente da fà, vojono tutti far andare 6 celle con 80A col BEC! QUALCUNO GLI SPIEGHI CHE SOPRA LE 3 CELLE IL BEC NON SI USA, E BISOGNA USARE UNA BATTERIA SEPARATA E UN REGOLATORE OPTO?????? Tra l' altro, NON esistono regolatori col BEC da 6 celle ed oltre. Una batteria Lipo da 700 mAH pesa 25 gr. e 10 gr. il riduttore di tensione, e sono MICROSCOPICI, in un modello con 6 celle dello spazio ce n' è in abbondanza, e la sicurezza è TOTALE (tanto non trovi li 6 celle col BEC). Poi se chisdi troppo alle batterie succede che la tensuine non è più sufficiente per alimentare il circuito, e precipiti SENZA comandi...... Esistono anche i BEC separati da collegare alle batterie, ma costano cari e se la batteria si siede sei come prima. |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Ciao, certo che ci sono col bec io ho avuto sia l'hacker xpro 70A con bec 4A e lo spin 66 con bec. anche in casa hyperion trovi dei regolatori con bec sino a 4A. Comunque se il regolatore lo hai gia' ci sono i bec esterni al regolaotre in pratica si alimentano col lo stesso pacco batterie del regolatore del motore senza bisogno di ulteriore batteria aggiuntiva, tipo il Switching BEC esterno Serie HP-TICOOL-BEC della hyperion lo puoi alimentare da 3 a 10 celle e ti fornisce 4A con una tensione 5/6V. Comuque anche altri regolatori meno blasonati, tipo l'hifei 75A 2s-6s con 3,5A di bec mi pare costi sui 80A oppure il turnigy 80A pero' questo mi pare arrivi a 3A di bec, comunque per un aliante dovrebbero bastare, se guardi in giro c'e' anche degli altri delle piu' svariate marche. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma che dici io volo a 6 celle con bec da 4A circa 50 voli su un modello e mai nessun problema, oltre le 6 celle sono Opto ma sino A 6 il bec lo trovi su svariati regolatori!!!!! | |
![]() | #8 (permalink) Top |
A quanti C di scarica? soprattutto se gli assorbimenti sono elevati NON bisogna usare il BEC, nel caso di un aliante che DEVE assorbire molto per poco tempo le batterie calano anche troppo di tensione, e poi con un aliante BISOGNA avere una riserva per la Rx, se sei su e scatta il Cut-off è meglio che pensi a rientrare prima di rimanere senza, basta invece mettere una batteria del peso di 50 gr. per poter usare alcune ore i comandi dell' aliante. |
![]() | #9 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=batman;927332]Aho, nun c' è gnente da fà, vojono tutti far andare 6 celle con 80A col BEC! QUALCUNO GLI SPIEGHI CHE SOPRA LE 3 CELLE IL BEC NON SI USA, E BISOGNA USARE UNA BATTERIA SEPARATA E UN REGOLATORE OPTO?????? Tra l' altro, NON esistono regolatori col BEC da 6 celle ed oltre. Una batteria Lipo da 700 mAH pesa 25 gr. e 10 gr. il riduttore di tensione, e sono MICROSCOPICI, in un modello con 6 celle dello spazio ce n' è in abbondanza, e la sicurezza è TOTALE (tanto non trovi li 6 celle col BEC). Poi se chisdi troppo alle batterie succede che la tensuine non è più sufficiente per alimentare il circuito, e precipiti SENZA comandi...... Mahh..!! Io ho un 160 amp continui con picco a 200 con BEC e gestisce fino a 6 celle LiPo... Nessun problema fino ad ora di nessun genere..... Certo è che un Bec esterno è obbligatorio quando hai assorbimenti elevati dei servi o un numero elevato di questi ultimi. |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
per mia esperienza, senza tanti patemi, con lipo da 3 celle in su,alti assorbimenti e 3o4 piccoli servi, tolgo il bec scollegando il cavetto o uso esc opto e alimento l'ubec tramite il rosso e il nero del cavetto di bilanciamento delle lipo, così non mi devo preoccupare dello spazio (relativo) e della ricarica delle 2celle lipo rx... sempre andato benone ![]() ![]() | |
Regolatore con bec... | rhobby | Aeromodellismo Principianti | 4 | 03 dicembre 07 11:31 |
Regolatore con BEC? | Baochan | Circuiti Elettronici | 25 | 11 gennaio 07 18:55 |
Regolatore con BEC e n° servi | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 13 settembre 06 13:54 |
Regolatore con BEC | macpip | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 01 ottobre 02 02:49 |
