05 maggio 08, 10:34 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2007
| differenze tra esay glider e easy glider pro Ciao a tutti, ho appena acquistato un easy glier pro e non ho notato grandi differenze con il predecessore, fatta salva la fusoliera che mi sembra un po' più liscia ed ha l'alloggiamento motore predisposto per il brushless. Contrariamente a quanto ho visto alla fiera di verona, le ali sono le stesse con le stesse puntinature che aveva il vecchio modello. Volevo sapere se qualcun'altro ha riscontrato le stesse caratteristiche e quindi il modello di verona era "modificato taroccato" oppure se invece mi hanno rifilato un easyglider pro con le ali del vecchio modello. Grazie 1000 per l'aiuto. cordialità a tutti Darix |
18 ottobre 08, 21:31 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2007 Residenza: Milano
Sto montando l'EG pro e ho qualche perplessità sulla sull'installazione dell'elettronica interna. Premetto che ho acquistato il kit pro Multiplex con motore bl da 150 w e relativo regolatore. 1. Seguendo le istruzioni di montaggio, il regolatore verrebbe a posizionarsi esattamente sulla ricevente, che va messa nell'apposito vano dove arriva il bowden per il filo dell'antenna. Tenere così vicino RX e regolatore, non è il massimo se si vogliono evitare le interferenze. 2. Lipo. A parte che ha un attacco a spine non standard (non ha il classico deans), per cui dovrò sostituirlo, ma come cacchio è possibile fissarla con il velcro in fondo alla fusoliera?. non c'è spazio in altezza, nè per fissarla nè tantomeno per staccarla, se mai uno dovvesse riuscire a fissarla. 3. Ho letto nel forum che qualcuno ha messo, partendo dal motore: regolatore, batteria e in fondo la RX. Ma dove? e come è possibile fissarla se non c'è spazio? Con l'Easy Star non ho avuto questi problemi! Ho cercato su internet e in particolare su Rcgroups, eventuali foto esplicative sulla disposizione interna, dell'EG pro, ma non non c'è quasi nulla e comunque non erano affatto chiare. Vi chiedo un aiuto, perchè sono fermo e non potrò volare finchè non avrò risolto il problema. Un grazie anticipato a tutti coloro che vorranno rispondermi Vittorio |
18 ottobre 08, 22:26 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2008 Residenza: Rimini
partendo dal muso, motore, regolatore tra le due clips ferma capottina, servi (obbligati in quella posizione), ricevente, batteria lipo nell'apposito alloggiamento. E' venuto un cablaggio perfetto, pensa che sono riuscito a mettere anche un cercamodelli . Ho cambiato lo spinotto del regolatore mpx con un deans ma non serve fissarlo. Ho poi trovato una soluzione ideale per posizionare la batteria ad hoc e sfilarla velocemente. Inoltre la Rx è lontana dal regolatore e separata dai cavi che vanno verso la batteria. se vuoi appena posso ti posto una foto . Paolo. | |
18 ottobre 08, 22:39 | #16 (permalink) Top | |
ma la batteria è semplicemente infilata nel vano, o sei riuscito anche a bloccarla? Vittorio | |
19 ottobre 08, 00:19 | #17 (permalink) Top | |
Domani ti posterò delle foto, il modello non ce l'ho qui in questo momento. Intanto ti spiego come ho fatto per le batterie: ho tagliato a misura del vano batterie del depron da 3mm (si trova bene in giro) fissandolo con del velcro in fondo in verticale e all'inizio del vano, A questo punto la batteria viene appoggiata e fissata (per adesso con nastro per fare prove) al depron. Comunque è più facile farlo che dirlo. Inoltre la rx è alloggiata sul fondo dello scavo e separata con depron da sopra. Paolo. | |
19 ottobre 08, 02:21 | #18 (permalink) Top | |
Io non ho ancora montato i timoni. Non so se è una mia impressione, ma la lunghezza dei rinvii dei servi mi sembra al limite. Se li avessero fatti un pelo più lunghi forse era meglio. Vittorio. | |
19 ottobre 08, 20:01 | #19 (permalink) Top | |
Queste è il vano della fuso: nota che i cavi che passano dal regolatore verso la ricevente sono fissati bene altrimenti potrebbero andare sui servi. La ricevente è sotto la striscia di depron. Si nota poi il velcro rosso che fissa il portabatteria. Questo è il supporto in depron e relativa lipo. Certo se hai già incollato i due semigusci devi riuscire a incollare del velcro in fondo al vano batt. Tutto chiaro? Paolo. | |
19 ottobre 08, 20:18 | #20 (permalink) Top | |
Quei "salsicciotti" sui cavi sono toroidi di ferrite? A proposito, non ho ancora incollato i due semigusci della fusoliera. Una curiosità: cosa sono quei fili grigio chiaro che partono dal motore? grazie Vittorio Ultima modifica di vittofly : 19 ottobre 08 alle ore 20:23 | |
Easy glider pro | paolo64 | Aeromodellismo Principianti | 157 | 15 novembre 17 08:04 |
easy glider elettric uhmmm...problemA | pipino | Aeromodellismo Principianti | 16 | 10 ottobre 06 21:18 |
problema easy glider | Manuel 80 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 22 settembre 06 15:37 |
problema aerofly pro deluxe glider tow | pakizip | Simulatori | 2 | 20 settembre 06 14:09 |
