![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2006 Residenza: Bologna
![]() | nuovi F5B con lipo
Vorrei rendere partecipi coloro i quali non conoscono questa categoria che Venerdi Cavaggioni , Carletti ed il sottoscritto saranno a Rimini per il raduno tutto elettrico . Da quest'anno il regolamento F5b è cambiato permettendo l'utilizzo delle lipo : lo scorso fine settimana ho fatto qualche prova in configurazione molto poco spinta ed i risultati sono i seguenti con elica rfm 16x16 a 9400 giri : salita verticale a 73 m/s ( + di 200 km/h ) e 180 ampere circa di picco ( potenza 3500 watt circa ) . In configurazione gara molto spinta si prevedono assorbimenti da oltre 280 Ampere ..... lascio a voi le conclusioni . Tutti i valori sono stati misurati con logger sul modello ; quindi non frutto di calcoli o "impressioni varie " del sottoscritto o di altri . Stiamo cercando nuovi iscritti a questa categoria fateci sapere !!
__________________ Ciao Lorenzo |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Mi puoi dire quale motore/regolatore utilizzi? Grazie. | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Abbiamo potuto assitere al volo di Piermario Cavaggioni qui a Vercelli in occasione del tutto elettrico del 30 marzo scorso. La sua esibizione è stata a dir poco impressionante....credo che in pochi credevano ai loro occhi quel giorno, vedendo il suo volo. ![]() ![]()
__________________ Webmaster di www.aeromodellistivercellesi.it |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I motori sono sempre gli stessi di prima ? Antonio. | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Sarebbero gradite ulteriori informazioni.. anche l'abc... tipologia di modelli, dimensioni, motori, regolatori e batterie utilizzate etc etc. ![]()
__________________ Io sono il mod brutto. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
i modelli utilizzati sono realizzati , per la maggior parte , da un artigiano russo ; io utilizzo un motore neu con riduttore 6,7/1 , regolatore castle creation e 6 celle da 3200 evo 30 flight power . I motori sono diversi rispetto ai precedenti per nimh , sono più avvolti per via dell'incremento della tensione . Io ho un paio di modelli come da foto allegata da Memorylane ... ( senza fiamme ndr ![]()
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
piatto ricco mi ci ficco... ![]() lscrignoli se possibile, altre info sui componenti impiegati, capacità regolatore, quale tipo di neu/motor g/volt, servi impiegati e soprattutto come poter visionare i modelli prodotti dal fornitore russo, ha un sito? grazie!!! |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
![]() ![]() bellissimo comunque, complimenti ![]() piccola coriusità: ma se usate pile da 3200 e gli tirare fuori 180A state lavorando sui 55C, ma non sono un po troppi ?? ![]() dovreste andare almeno con delle 5000 e state di nuovo sui 55-56C... occhio che le lipo si "appallano " facilmente con tutti quei C, anche se usate lipo molto buone, pure se dichiarate di ben 60C di picco... comunque veramente bellissimi ![]() ciaooooooooo | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
considera che danno tutto motore per 3'' e poi "planano" per un po' meno di 10'' (se non ricordo male) quindi di nuovo 3'' di manetta e via di seguito. le lipo non godono ma evidentemente reggono questi abusi. @Lorenzo: la "10 celle" prevederà esclusivamente lipo 4S? quali sono in generale le limitazioni per la "10celle"? ciao davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() ma con 4 celle che capacità si usa ? | |
Hacker A20-34s con elica 8x3.8: posso con 3celle lipo? | power83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 26 novembre 10 23:35 |
Avviatore con Lipo..... | marco69 | Elimodellismo Principianti | 7 | 02 aprile 08 23:32 |
--- Facciamoci un'Ala "F5B" ! --- | merengue | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 48 | 15 ottobre 07 10:41 |
Problema Con Lipo | rino | Batterie e Caricabatterie | 2 | 19 novembre 06 21:50 |
info F5b | centorame | Aeromodellismo | 4 | 11 ottobre 06 22:39 |
