Vecchio 01 maggio 08, 09:36   #21 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da reciproco Visualizza messaggio
questo monta un motore 380 a spazzole con elica ripiegabile e non c'è scritto quant'è di grandezza, con un peso complessivo di circa 500-600g
Io ho comprato un brushless outrunner D2830 4000 marca Mistery e anche un regolatore 30A.
Io vorrei sapere quanto mi tira (cioè di peso, grammi) sapendo che ha le seguenti caratteristiche:
Mystery RC 4000 Outrunner Brushless (MOTORE)
-Rpm(Kv): 4000Rpm/V
-Max Currect: 23A
-Max Eff: 98%
-Weight: 53g (Motor only)
-Total Length: 45.6mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 27.7mm
-Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
-Shaft Length: 12.6mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
Sei un pelino OT, comunque probabilmente è un motore da elicottero, se lo usi in diretta con tutti quei giri dovrai mettere un'elica molto piccola. Tra l'altro l'albero ha un diametro abbastanza anomalo (penso).
Per avere un'idea della spinta, prova a fare un po' di simulazioni con Motocalc, o Drive Calculator, o questa cosa più grezza: Electric Motor Calculator
  Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 08, 09:34   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Penso che il motore da te scelto non sia proprio adatto all uso che ne vuoi fare!!!
Ti servono meno giri... quel motore va bene per un tuttala o un funjet!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Dubbi e domande sul funzioanmento delle CNC gianlucag78 CNC e Stampanti 3D 3 07 dicembre 07 14:38
Regolatore e dubbi Robby Naish Aeromodellismo Principianti 5 13 novembre 06 00:56
cnc3ax dubbi sul funzionamento fireplanet CNC e Stampanti 3D 1 15 maggio 06 10:30
regolatore stagnato sul motore problemi? stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 10 07 maggio 05 16:17
dubbi sul montaggio dei piani di coda..... vargard Aeromodellismo Principianti 2 27 aprile 04 11:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:56.
