Vecchio 17 aprile 08, 00:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MIKYMOUSE
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Como
Question Dubbio Su Bimotore E "coppia" Che Tira A Sx
Sto ultimando un modello autocostruito di un Canadair idro , ho utilizzato 2 piccoli motori brushless e al primo collaudo in piscina il modello sotto gas tira irrimediabilmente a sinistra (causa la coppia dei motori) , ovviamente risolvibile dando ai motori una leggera inclinazione a destra.
Ma qui mi sorge il dubbio ????? e se facessi girare i 2 motori controrotanti ??? la coppia dovrebbe essere neutra o sbaglio ???
Al campo dove volo ci sono pareri discordanti a riguardo e non so cosa fare
aiutatemi !!!!!
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
MIKYMOUSE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 00:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da MIKYMOUSE Visualizza messaggio
aiutatemi !!!!!
se trovi un'elica sinistra, allora si, risolveresti tutti i tuoi problemi. Cmq dovresti dare tanto timone e tanti alettoni finché la velocità è bassa, anche con i motori diassati avresti lo stesso identico problema; infatti il problema è dato dalla tendenza dello scarpone SX a inabissarsi sotto la coppia dell'elica e quindi a fare più resistenza. dai poco motore e tanto timone poi mano mano che la velocità aumenta dare sempre più gas... è la stessa procedura dei biciclo senza ruotino di coda comandato.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 15:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Thumbs up
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
ti ringrazio per la risposta , so che ci sono le apc "pusher" ma che e' difficile trovarle , cerchero' ........
ma con la controrotazione evito anche il problema dello scarpone sx che affonda giusto??
Vecchio 18 aprile 08, 15:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
esatto, questo era anche il principale vantaggio del macchi MC 72, che aveva eliche controtrotanti e per questo poteva usare scarponi con meno dislocamento
su un idro modello, ricordati che in flottaggio non si usa solo il timone, ma anche gli alettoni, alzando quello sottovento e abbassando quello sopravvento.
www.masali.com
Vecchio 28 aprile 08, 12:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Mi intrufolo nella discussione per un consiglio.
Avendo un bimotore con un'elica destra ed una sinistra, qual'è il giusto montaggio di esse?
Mi spiego meglio, l'elica destra la devo montare a destra e la sinistra a sinistra? (Fatto salvo la corretta rotazione dell'elica stessa)
Più semplicemente ancora: le due eliche devono ruotare verso l'interno del modello o verso l'esterno?
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 08, 12:43   #6 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Bye
Andrea
verso l'interno.
E se sono controrotanti, orienta entrambi i motori leggermente verso l'esterno, caso mai se ne piantasse uno. Non si pianterà, se è ettrico, ma non si sa mai: a ma è successo che un twin mustang in volo sputasse un'elica, dandomi la più classica delle spinte asimmetriche
nel caso in cui i motori invece girano dalla stessa parte, inclina verso l'esterno il destro e tieni dritto il sinistro
www.masali.com
Vecchio 28 aprile 08, 13:28   #7 (permalink)  Top
verso l'interno.
Grazie mille per il consiglio e grazie per i complimenti al B25 nell'altra mia discussione.
Bye
Andrea
Perchè "tira" sempre uguale? Massimo10991 Aeromodellismo 10 10 maggio 07 00:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:54.
