![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
![]() Ciao da Naraj. | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2005 Residenza: Cirie' (TO)
| Il discorso terra terra è che devi collegare le due batterie, prendere il solito filo nero e portarlo all'equalizzatore nella posizione prevista e gli altri nell'ordine come sono 1,2,3 della 1a batteria e poi 1,2,3 della seconda batteria che non sono che che il 4,5,6 del pacco (poichè è diventato un pacco 6s)il cavetto nero della seconda batteria lo dimentichiamo....
__________________ Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi? |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2007 Residenza: Roma
Hei, io lo faccio già da molto tempo. E' semplicissimo, pacchi batterie in serie e cioè, a partire dal meno del regolatore - (-+)(-+)+ dove quelle tra parentesi sono le batterie. Poi bisogna costruirsi un piccolo adattatore per mettere in serie anche le spinette dell'equalizzatore. Hanno tre poli per ogni batterie a due celle (l'equalizzatore robbe ha max 5 celle quindi ci carico i pacchi da due)e vanno messi in serie con questo criterio -++ -++ e l'ultimo + della prima batt deve essere collegato al - della seconda e dalla giunzione dei due unsolo filo va all'equalizzatore (insomma due pacchi da due celle hanno tre fili ognuna = 6 fili, ma un pacco a 4 celle ha 5 fili, questo perchè l'ultimo+ e il primo - sonno lo stesso filo) non so se sono stato chiaro, sono disposto a spiegazioni. Ovviamente il processo di carica è ottimale se i due pacchi sono scarichi più o meno allo stesso livello. In presenza di forti differenza di scarica il pacco che si carica prima e raggiunge la soglia della tensione max della cella provoca l'interruzione del bilanciatore come se avessi staccoto il contatto. Nessun problema, un pacco è tutto carico e l'altro quasi, metti sotto il pacco "quasi" e lo fionisci di caricare... Ciao a tutti P.S. ho scritto di corsa e senza rileggere, se ho messo qualche cavolata ditemelo
__________________ in volo |
Caricare due pacchi contemporaneamente | SP57 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 15 aprile 08 19:10 |
Caricabatterie per carica di due lipo contemporaneamente | marco18rm | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 marzo 08 13:23 |
Caricare più pacchi... | angelo19 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 marzo 07 18:19 |
caricare 2 pacchi lipo?????? | ZIKY77 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 12 ottobre 06 22:27 |
Caricare perfettamente pacchi selezionati | Davidemodena | Batterie e Caricabatterie | 1 | 14 giugno 06 00:57 |
