Vecchio 16 aprile 08, 22:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao non ci ho mai pensato perche' per caricare due o tre pacchi in serie o parallelo, uso due o tre equalizzatori su cui la serie o il parallelo lo faccio su di loro.
PERO'......se facessimo uno spinotto adattatore che elimina i negativi dei vari pacchi....tranne il primo, forse possiamo equalizzare i vari pacchi in serie, mi spiego meglio: pacco 1: 3 celle...spietta...nero+rosso+rosso+rosso
pacco 2: 3 celle...spinetta....nero+rosso+rosso+ross
se li colleghi in serie, pacchi uno e due, devi saltare il nero del pacco due,
cosi' avrai: nero+rosso+rosso+rosso+/+rosso+rosso+rosso...
in questo modo ti dovrebbe funzionare.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 22:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da asiatic Visualizza messaggio
ciao ciao ciao by
Gil equalizzatori hanno bisogno di controllare le singole celle con il rispettivo + e - .
naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 22:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao gli equalizzatiri robbe e flyghpower sono a cascata..
quindi meno e poi piu' in serie...appunto a cascata.
visto che non conosco quello che usi tu, mi diresti la marca?
(non voglio assolutamente polemizzare ) ma almeno ne imparo una in piu'
gli equalizzatori che ti ho citato, li uso regolarmente...quindi, so cosa dico.
la tecnologia e' in continuo movimento, e' difficile stare al passo
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Ultima modifica di asiatic : 04 ottobre 08 alle ore 10:55
Vecchio 17 aprile 08, 02:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
ciao ciao ciao by
Mi sono riletto il tuo sistema di collegamento, poichè da una prima lettura non mi è stato chiaro. Non metto in dubbio che il tuo collegamento funzioni, ma come ho già scritto l'equalizzatore per funzionare ha bisogno del + e del - di ogni cella.
con il tuo sistema, poichè le celle sono collegate in serie, il primo filo rosso (dopo quello nero), è collegato con il positivo della prima cella e con il negativo della seconda cella. In questo modo sono collegati tutti i fili rossi, tranne l'ultimo. Come si intuisce, i fili rossi portano contemporaneamente all'equalizzatore, sia il positivo di una cella che il negativo della cella sucessiva.
Il filo nero del secondo pacco, non è necessario collegarlo, in quanto l'ultimo filo rosso del primo pacco, è collegato al polo negativo (il filo nero tolto) del secondo pacco attraverso i conduttori di potenza dei due pacchi di batterie collegati in serie.
Come vedi non ho sbagliato nel dire che l'equalizzatore per funzionare, deve essere collegato al + e al - di ogni cella, poichè alla fine, anche nel tuo collegamento avviene la stessa cosa.
Ciao da Naraj.
Vecchio 17 aprile 08, 12:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
ciao ciao ciao by
Io uso Robbe , comunque se non ho la certezza di quello che faccio... preferisco non fare, non sarò un grande sperimentatore...ma è così, attendo altre conferme o meno.
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 16:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao scusa naraj ma non riesco a capire cosa intendi con fili positivi e negativi...forse... stai facendo confusione...puo' succedere, nessun problema.
per eliminare ogni dubbio allego un disegno che spiega come collegare tutti i fili nel modo corretto.
ciao ciao ciao by
ps...anchio ti ho riletto ed avevo capito male...stiamo dicendo la stessa cosa... essendo le celle collegate tra loro tramite le linguette, i negativi vengono da se...quindi a noi basta collegare i positivi ed il primo negativo, dopodiche tutto funziona a dovere.
ASIATIC
Vecchio 17 aprile 08, 17:39   #17 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
ciao ciao ciao by
In effetti è quello che io pensavo in origine ma mi sono venuti dei dubbi adesso vediamo tra tutti cosa concorderete...
Vecchio 17 aprile 08, 19:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
ciao ciao ciao by
Non tene conto di questo mess, ho scritto una castronata e l'ho cancellata
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 20:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
ciao ciao ciao by
Giustamente come hai detto stiamo dicendo la stessa cosa, ma non sto facendo confusione come dici (anche se qualche volta mi può succedere).
Ho ricopiato il tuo schema incompleto e ho aggiunto le opportune modifiche, in modo sia facile capire quello che ho scritto nella precedente risposta.
Forse dal nuovo schema è più chiaro che i fili rossi (tranne l'ultimo) portano all'equalizzatore sia il + che il - di ogni cella. Questo conferma ciò che ho già detto, cioè, che l'equalizzatore per funzionare, deve avere collegato il + e il - di ogni cella della batteria da controllare.
Forse ora ti sarà più chiaro la mia prima risposta.
Saluti da Naraj.
Vecchio 17 aprile 08, 21:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao...perfetto, abbiamo disegnato la stessa cosa
quindi...siamo dello stesso parere ...
visto?...come e' facile confondersi o non capirsi ma poi...
parlando... si charisce tutto.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Caricare due pacchi contemporaneamente SP57 Batterie e Caricabatterie 1 15 aprile 08 20:10
Caricabatterie per carica di due lipo contemporaneamente marco18rm Batterie e Caricabatterie 0 13 marzo 08 14:23
Caricare più pacchi... angelo19 Batterie e Caricabatterie 0 12 marzo 07 19:19
caricare 2 pacchi lipo?????? ZIKY77 Batterie e Caricabatterie 10 12 ottobre 06 23:27
Caricare perfettamente pacchi selezionati Davidemodena Batterie e Caricabatterie 1 14 giugno 06 01:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:30.
