05 aprile 08, 21:37 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
Se non è vero quello che scrivono su Samba model presto molti modelli si schianteranno.. | |
05 aprile 08, 22:39 | #13 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Come scritto in altra discussione, ho sottomano una rx JR/Graupner in 40Mhz : il filo è esattamente lungo 100 cm.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
05 aprile 08, 23:39 | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io mi riferisco all'Hitec HFS05MS , al momento non ho sottomano neanche il modello perchè l'ho conservato e ci vado domani a prenderlo, forse 50 centimetri ho esagerato ma saranno 70 credo , un metro proprio no.Qualcuno ne ha una sottomano per sapere quantè la lunghezza del cavo?
06 aprile 08, 10:22 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
generalmente sono tra i 90cm e il metro. Poi ci sono le micro riceventi a corto raggio che hanno il cavo che è lungo la metà. Le nostre antenne non sono perfettamente accordate, visto che nella stessa ricevente ci puoi mettere frequnze diverse anche di 200hertz. questo però non significa (secondo me) che si possano accorciare o allungare le antenne di decine di cm a cuor leggero. i modelli Samba (come gran parte degli alianti da competizione) ha la fuso in carbonio e quest'ultima scherma non poco le nostre onde radio, quindi l'antenna che rimane all'interno viene in larga misura schermata. molto probabilmente quei 40cm che restano in fusoliera corrispondono ai 13cm che mancano agli 87 che sono fuori dalla fuso.
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
06 aprile 08, 14:09 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
quello che dici è possibile. la cosa strana è che dicono di evitare le lunghezze 100-110cm che sono spesso tra le più usate. altra cosa strana: sulle RX jeti/jtronic 5ch, quelle con l'antenna da 50cm, è chiaramente scritto di non allungarla. Mah! buoni dubbi a tutti! Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
06 aprile 08, 15:03 | #18 (permalink) Top |
Per conto mio continuerò a fare come ho fatto da trent'anni a questa parte, ovvero nulla, anzi no, come sempre curando al massimo la disposizione dell' elettronica. Nel '98 ho iniziato con l'elettrico e non ho mai riscontrato problemi, tranne una volta che ho risolto disponendo la rx nell'ala ( con ali centinate è possibile ) ed erano semplici glitch. Ricordo dicevano che i motori brusched erano fonte di interferenze causate dal "rumore" elettrico e che i bless avrebbero risolto tutto. Con il piffero di re Artù !!! Il fatto è che i bless e principalmente le lipo hanno messo in gioco correnti molto elevate che con i brusched ce le sognavamo.
06 aprile 08, 15:22 | #19 (permalink) Top | |
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
06 aprile 08, 18:33 | #20 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ne avrei da dire sull'argomento, ma non voglio dilungarmi oltre per non divenire anchio un TROLL come il mio fratellone DEPRON......non sono combattivo come Lui...Io !!! Saluti | |
risolto problema interferenze? | sportpalio | Radiocomandi | 8 | 28 maggio 07 13:58 |
Quali accorgimenti per non incappare in interferenze? | Toshio82 | Elimodellismo Principianti | 3 | 30 gennaio 07 19:01 |
Quali servi secondo voi? | Traffyc | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 15 novembre 06 11:29 |
quali di questi freni? | aizim | Automodellismo | 14 | 11 novembre 05 18:56 |
Qual'è il migliore tra questi 3 secondo voi? | fabryhello | Aeromodellismo Principianti | 23 | 30 maggio 05 13:21 |
