Vecchio 28 maggio 05, 19:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2004
Residenza: Milano
Ho finalmente preso il Condor magic della Scorpio, come batterie ho un pacco a 10 celle da 2000 mAh NiCd e ho il caricabatterie Power Peak 3/24 Sport Lipo della Robbe che carica anche le NiCd e NiMh. Non so come settare gli amperaggi per caricare o scaricare la batteria, qualcuno mi sa consigliare??
Paolo
Cassius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 05, 21:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Paolo
con le NiCd credo tu possa superare 1C di carica, ma non sono sicuro... per la scarica 1/10C dovrebbe andare bene.
nel tuo caso:
Carica: 0,2-2A
Scarica: entro 0,2-0,3.
più o meno...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 05, 21:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
nel tuo caso:
Carica: 0,2-2A
più o meno...
ciao!
Ok,grazie mille!!
Vecchio 28 maggio 05, 21:44   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
nel tuo caso:
Carica: 0,2-2A
più o meno...
ciao!
Wil............
......... per la scarica 0.2, 0.3...... Con 300 mA non fà volare nemmeno una zanzara.
Che marca sono? Che modello sono? Sono adatte alla carica e scarica rapida?
Cosa c'è scritto sulle celle?
Fammi sapere poi ti rispondo.
Vecchio 28 maggio 05, 21:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originally posted by FrancoC.@28 maggio 2005, 21:36
Wil............
si certo ma penso che lui parlasse di cb... di scarica controllata, del tipo circuitino con lampada di auto
yo?
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 28 maggio 05, 22:01   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
yo?
ciao!
Si, Wil, hai ragione. Lui intendeva la scarica col cb. Sono io che ho interpretato male.
Ad ogni modo, a seconda del tipo di celle , può superare ampiamente quei valori, con risparmio notevole di tempo.
Vecchio 28 maggio 05, 23:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
in effetti... mi sono tenuto basso anche perchè non ero sicuro...
sapendo le celle si può meglio disquisire.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 29 maggio 05, 09:53   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originally posted by FrancoC.@28 maggio 2005, 20:36
Wil............
Ciao,allora le celle sono Sanyo RC-2000 e sono ovviamente da 2000mAh. Il pacco è da 10 celle quindi 12V.Non ti so dire altro...
Vecchio 29 maggio 05, 12:50   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Un pacco di queste celle, con il mio CB le caricherei a 5,5 A, giusto perchè non arriva a darmi 6 A e la scarica eventuale a 1A perché è il massimo che posso avere dal mio Shulzino marchiato Graupner.
Le Nicad Sanyo normalmente le carico a 3C perchè sono adatte alla carica e scarica rapida.
Vecchio 29 maggio 05, 12:59   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Quelle celle sono ottime; difficilmente sul mercato potresti trovarne di migliori.
Se hai "fretta", puoi caricarle anche a 4C (ma il tuo carichino non ce la fà; sarebbero 8 Amp. e mi pare che arrivi a 6,5) e le caricheresti in un quarto d'ora.
Ma a 3C (6 Amp.) ce la fai e impieghi 20 minuti circa.
Io carico normalmente (se non ho fretta) a 2C (4 Amp., mezz'ora).
Circa la scarica non ci sono problemi; quelle celle ti danno gli Amp. che vuoi (di picco, fino ad 80 Amp.!).
Vai tranquillo.
caricare nicd-nimh ste92 Batterie e Caricabatterie 26 15 maggio 08 11:30
nicd 6V dragon_874 Batterie e Caricabatterie 6 25 giugno 07 23:45
nicd scaricate a zero filofilato Batterie e Caricabatterie 8 19 maggio 06 08:55
batterie nicd blue.max Elimodellismo in Generale 1 08 luglio 05 17:32
NiCd vs NiMH array1973 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 22 aprile 05 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:49.
