30 maggio 05, 11:19 | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
30 maggio 05, 15:16 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco | |
30 maggio 05, 15:43 | #14 (permalink) Top | |
me l' hanno insegnato i "Macchinari", Milanesi, ecc.. Lo chiamano "Burn in" dicono che solo così riescono a caricare in seguito a 4C, si fa a batterie nuove, col calore le lamine interne si dilatano e fanno miglior contatto sulle pareti di testa e l' elettrolita si stabilizza, è un succedaneo del più moderno "PUSH", lo fanno anche nel Pylon Indoor, caricano, poi scaricano e ricaricano subito prima di partire.... | |
30 maggio 05, 16:46 | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
queste tecniche possono pure essere valide per ottenere quei 3-4mV per elemento in più in scarica e magari consentono cariche a 8-9A per sub-C et similia, ma ne vale la pena? Quanti cicli di vita ci siamo giocati con questo scherzetto? Qualche anno fa quando facevo automodellismo 1/10 avevo l'esigenza di spremere tutto il più possibile, in gara anche un paio di watt possono contare, ma grazie a Dio sono passato agli aeromodelli dove a mio parere non è necessario strapazzare celle, motori e regolatori per volare e pure bene.
30 maggio 05, 16:59 | #16 (permalink) Top |
Anche questo è vero, però se a una Nicd non tiri un pò il collo nello "svezzamento" non darà mai la massima resa, soprattutto in scarica. Con le Nimh invece bisogna evitare quanto sopra, e per le Lipo, nonostante qualcuno dica che si possono caricare le KOKAM a 2C, io rimango fedele alle istruzioni (con quel che costano!). Solo con le X.Cell, dove mi garantiscono 2C, le carico così, ma sono corazzate... |
30 maggio 05, 19:23 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2004 Residenza: Milano
Grazie ancora per le risposte però mi spiegate perchè ogni volta tento di caricare la batteria con corrente ad almeno 1 A dopo circa 20 secondo il caricatore mi dice che è carica anche se non è vero?? Se carico a 0,5 invece tutto ok... <_<
30 maggio 05, 19:40 | #18 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
30 maggio 05, 19:50 | #19 (permalink) Top | |
Le NiCd vanno un pò "svegliate", al contrario delle NiMh. Incoraggiato da un tuo precedente post ho messo da parte i dubbi (era un pò di tempo che mi "ronzava" l'idea) e ho acquistato 4 X-Cell; mi son fatto due pacchi 2S1P. Eccellenti. Basta con le "delikatessen" di plastica per guadagnare qualche grammo! Inoltre le istruzioni le danno con CutOff a 2,5V. | |
30 maggio 05, 19:51 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
alla scorpio non riesco a trovare questo "power peak" non sará il pro peak ? peró qualcosa mi dice che... Citazione:
se carichi a 1A la tensione sale molto rapidamente, col risultato che il carica stacca quasi subito. ma la capacitá é bassa. le ni-cd sono come i muscoli: piú lavorano (entro i parametri), piú acquistano potenza e resistenza (capacitá). Falle sgobbare !!
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
caricare nicd-nimh | ste92 | Batterie e Caricabatterie | 26 | 15 maggio 08 11:30 |
nicd 6V | dragon_874 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 25 giugno 07 23:45 |
nicd scaricate a zero | filofilato | Batterie e Caricabatterie | 8 | 19 maggio 06 08:55 |
batterie nicd | blue.max | Elimodellismo in Generale | 1 | 08 luglio 05 17:32 |
NiCd vs NiMH | array1973 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 22 aprile 05 13:27 |
