Vecchio 07 maggio 08, 18:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2006
Residenza: Reggio Emilia
Ho anch'io un problema simile su un aliante motorizzato, per scollegare la batteria al temine del volo devo smontare l'ala, scollegare i relativi cavi dalla ricevente, spostare la ricevente ed infine staccare un cavo della batteria.
Il tutto in pendio dove, causa vento, le operazioni non sono sempre agevoli.
Scartando l'ipotesi di fare uscire due cavi dalla fusoliera (anche l'estetica vuole la sua parte...), stavo pensando di inserire un interruttore tra pacco lipo e regolatore.
Premesso che le mie conoscenze di elettronica sono prossime allo zero, ho trovato un interruttore che regge 10A a 250V; il prode venditore mi assicura che facendogli passare corrente a 12V può reggere 20A ma non mi ha convinto.
A questo punto nasce il problema: dove trovo un interruttore che regga i 20A di assorbimento quando è in funzione il motore?
Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare.
Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare.
Zotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 18:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Zotti Visualizza messaggio
beh, 10A a 250V fanno 2,5 chiolowatt... hai voglia se regge, manco arrivi a un decimo di quella potenza
www.masali.com
Vecchio 08 maggio 08, 08:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
i problemi principali degli interruttori sono due:
1° vibrazioni (creano quella ensazione di interferenza alla radio poiche con un ocntinuo tocco non tocco ..i servi vibrano..)
2° ossidazione dei contatti (con conseguente abbassamento della corrente che lo attraversa..)
io preferisco non metterlo, cosi evito queste due pericolosissime insidie.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 maggio 08, 09:15   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Da tempo volevo postare anch'io qualcosa su questo argomento ma ho preferito risparmiarmi gli improperi di puristi e conservatori.
Anch'io trovo un (bel) po' macchinoso, a seconda del modello, il discorso degli spinotti. Interruttori o relays di dimensioni e peso idonei che sopportino i carichi richiesti (tensione e corrente) non si trovano; tuttavia molto dipende dal fatto se le commutazioni avvengono sotto carico o meno (i contatti sfiammano).
Quello che presto proverò è un cosiddetto relays allo stato solido, nel quale il contatto è sostituito da un mos-fet di potenza simile a quelli dei regolatori. La tensione di comando non è critica e la corrente di comando è trascurabile, quindi per accendere e spegnere basta utilizzare la tensione di batteria o della ricevente tramite un interruttore microscopico.
Chi vuole può guardare i dati di questo tipo da 60V/20A
http://www.crydom.com/userResources/...m_CMX60D20.pdf
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 11:06   #15 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Mauro53 Visualizza messaggio
gli interruttori a stato solido in aeromodellismo non sono una novita'. Ne ho alcuni prodotti da Alewings da un paio d'anni (strip to fly), e gia' non erano una novita' assoluta. Per gli interruttori meccanici, io preferisco se è appena possibile utilizzarne due in parallelo... non si sa mai.
Alewings - Modellismo Dinamico
  Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 11:03   #16 (permalink)  Top
Ho ceduto, ho montato sul modello l'interruttore da 10A a 250V.
Ha superato brillantemente tutte le prove a banco, ha retto tranquillamente i 16-17 A di assorbimento del motore senza scaldarsi o sfiammate.
Questo weekend prova in pendio, se sopravvive posterò le foto dell'interruttore, altrimenti posterò le foto nella sezione "foto di crash"!
Ci ho messo la CROCE!!!! giamp Aeromodellismo Alianti 29 27 gennaio 08 16:43
Catapulta: ma il cavo come va messo?? sandokan Aeromodellismo Ventole Intubate 23 13 gennaio 08 12:06
gyro...dove va messo???? off-road-boy Elimodellismo in Generale 10 08 gennaio 07 00:13
come bypasso l'interruttore? jollyboss Circuiti Elettronici 2 31 dicembre 06 16:28
Raptor 30 messo in moto????? satmania63 Elimodellismo in Generale 7 05 giugno 06 21:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
