![]() | #1 (permalink) Top |
User | Imparare a progettare
Ciao a tutti. Vorrei iniziare a progettare e costruire un semplice aeromodello. Le idee ce le avrei, ma mancano le basi... Qual è il procedimento? Esistono dei tutorial? Se inizio a postare una marea di domande in questa discussione si innervosisce qualcuno? Vi espongo ciò che ho in mente: costruire un modellino a motore elettrico che ho già (12V 5000 rpm 0,14 A) partirei con questa base, poi se si rivelerà inadeguata cambierò motore. Materiale: polistirolo e legno. A me non interessa che faccia acrobazie o che sia competitivo. L'unico obiettivo è che possa volare. I prossimi passi sarebbero: - scegliere un'elica - misurarne empiricamente la trazione - progettare l'elettronica di base (flaps, controlli,motore, radio) - in base al peso previsto, dimensionare le ali con la legge della portanza che si trova su wikipedia E' fattibile? Consigli? |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
in realtà credo che tu non abbia ancora l'ossatura aeronautica per un'approccio ingegneristico al modellismo. Cerca semplicemente di osservare qualche semplice modello in depron e "copiarne" i contenuti. Lascia stare la legge della portanza su wiki che faresti solo casini. I passi baso per poter progettare un modello sono la conoscenza delle forze in gioco su di esso durante il volo, le caratteristiche dell'ala (profili ecc) e della sua stabilità e le caratteristiche di peso/potenza dei motori. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
se proprio ti vuoi cimentare nella "progettazione" prendi un progetto di aeromodello che assomiglia nelle dimensioni a quello che vuoi far te e mantenendo profili e dimensioni ci disegni intorno il "tuo" aereo.. mantieni lunghezze, bracci leva, profilo, apertura alare, dimensioni e/o forma alare, dimensioni dei piani di quota.. e li modifichi( mantenendo i cm2 di superfice ) secondo le forme che hai in mente.. e soprattutto mantieni il baricentro... e anche un in bocca al lupo!!!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2006
Se vuoi essere in grado di farlo iscriviti ad ingegneria aerospaziale magari a Milano Torino o Pisa... poi si vedrà.. Scherzi a parte copia i modelli che vedi nei campi di volo e modificali a poco a poco.. ciao Giana ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006 Residenza: Pisa
Se vuoi imbatterti in un progetto dai un occhiata a questo tutorial, ti puo essere utile, ovviamente essendo un piccolo modelo elettrico non devi prendere alla lettera tutto quello che spiega, cmq ti può esser utile saper ecome si calcola il CAM di un ala, la superficie dei piani di coda, il braccio di leva.
__________________ |
![]() | #6 (permalink) Top |
" Vi espongo ciò che ho in mente: costruire un modellino a motore elettrico che ho già (12V 5000 rpm 0,14 A)" Scusa ho letto bene o hai scritto male tu, 12V 5000rpm 0,14 A....... ![]() vediamo ...12x0,14=1,68 Watt......ma con questa potenza non fai nemmeno girare il mozzo porta elica.... Non sò che motore hai ma con quello penso che ti devi buttare su un park flyer leggero ma molto leggero ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
Qualche idea su come progettare e realizzare. | fai4602 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 65 | 20 settembre 06 22:43 |
Progettare un motoaliante elettrico | romolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 04 luglio 06 16:05 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
progettare un aereo | centorame | Aeromodellismo Principianti | 11 | 31 gennaio 05 20:05 |
Progettare un aereo da 0!! | stfn76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 aprile 04 21:36 |
