27 maggio 05, 11:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2005 Residenza: Trento
Scusatemi ragazzi, ho un pacco batterie da 7,2 volt e 650 mah... quanti mah posso "buttarci" dentro al massimo per velocizzare la carica? Parlo di caricabatterie da auto! Ah, dimenticavo un dettaglio importante... sono al Ni-Mh grazie a tutti
27 maggio 05, 11:37 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
1C
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
27 maggio 05, 11:45 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Domanda: quante cariche pensi durino le tue batterie, 1 oppure 2 cicli? Ora cercherò di essere un po' più serio. Il carcabatterie per le NiMh deve generare una corrente di carica costante dall'inizio alla fine della carica (quello che non fa il caricatore per auto). Deve staccare la corrente a fine carica in modo automatico oppure temporizzato. Queste sono le caratteristiche minime per un caricabatterie per celle NiMh. Per quanto riguarda la corrente di carica, dipende dal tipo di celle in tuo possesso. Se sono adatte a forti correnti di carica oppure sono per ricariche lente. Naraj. Modifica testo Rileggendo più attentamente la richiesta, penso che ti riferivi a un caricabatterie alimentato a 12 Volt e non ad un caricabatterie per caricare batterie di automobili. Mi scuso per la disattenzione. Naraj. | |
27 maggio 05, 12:01 | #4 (permalink) Top |
infatti, era un caricabatterie da accendisigari... mi riferivo a quello... comunque, io pensavo di usare un alimentatore da accendisigari che ho da 500 mah sulle batterie da appunto 650 mah... dite che va bene o potrei spingermi un po' piu' in la per diminuire i tempi di carica? grazie gente! |
27 maggio 05, 13:18 | #5 (permalink) Top | |
Se riesci a essere più preciso nella descrizione del tuo caricabatterie e sulle batterie, le risposte saranno sicuramente più adeguate al caso. Se il tuo è un alimentatore a 12 Volt che fornisce 500 mA e non è un caricabatterie automatico non lo userei per caricare batterie al NiMh per i motivi che ho scritto sul post precedente e in più perchè non può fornire più di 500 mA. In commercio ci sono dei caricabatterie economici e adatti alle tue batterie che possono fornire in sicurezza più corrente. Naturalmente come dicevo prima, le tue batterie devono essere adatte a sopportare correnti di ameno 1 - 3 Ampere. Ciao da Naraj. | |
Quanti mha prendono le batterie? | billifly2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 30 novembre 07 09:48 |
Batterie FlightPower Evo25 Quanti C di carica??? | enriconnection | Batterie e Caricabatterie | 9 | 25 luglio 07 21:47 |
batterie Lypo quanti cicli durano ? | rober1967 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 18 aprile 07 13:18 |
Domanda carica batterie + celle batterie | tenotono | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 06 14:39 |
Pacchi batterie: quanti? | alex85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 23 febbraio 06 19:04 |
