Vecchio 26 maggio 05, 15:27   #21 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Scusate l'ignoranza, ho ben presente i flap degli aerei e mi chiedevo come fanno a non far picchiare il modello?
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 16:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Il momento picchiante lo danno, poco, su un'ala tradizionale, essendo molto vicini al CG; su modelli con ala a freccia molto arretrata, l'effetto è molto maggiore.
In entrambi i casi si miscela un po'/abbastanza timone a cabrare, per compensare.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 maggio 05, 16:55   #23 (permalink)  Top
Quindi appena attivi i flaps devi essere pronti ad intervenire con il comando del cabra ... praticamente funziona come da aerofreno ...
Vecchio 26 maggio 05, 17:00   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
dipende dal modello, non in tutti, il modello picchia, molti, frenano soltanto e non picchiano, per il motivo che ti ha detto catz, se non di poco, quindi anche se non si è prontissimi, si ha il tempo di agire comunque....
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 05, 17:04   #25 (permalink)  Top
L'avatar di array1973
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Olbia
Ok Ok avete ragione...lo ammetto l'F18 o l'F15 non hanno bisogno dei flap per atterrare. Oggi ho provato di nuovo l'F18 (dopo avergli aggiustato la punta) e mi sono imposto di atterrare come ho visto fare nei filmati di 3dfoamy. Ci sono riuscito benissimo...non è una manovra intuitiva ma bisogna farla per atterrare questi modelli. I flap non li ho toccati. Avevo quasi pensato di abbandonare il depron ma mi sono rimesso "in strada"...i miei vassoi volanti solcheranno ancora il cielo!!!!
Andrea Caramanna
GVO - Gruppo Volo Olbia
array1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 05, 17:12   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
bravo array! adesso piazzagli carrelli retrattili e fumogeni!
complimenti!
Vecchio 30 maggio 05, 13:11   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2005
collaudato f15
Primo volo qualche problema con cabra/picchia, non avevo incollato bene la squadretta all' asta di carbonio che tiene i due piani di codo.....
risultato hovering e schianto non troppo distruttivo.
Va be risolto il problema ho anche aumentato l' escursione degli alettoni(le escursioni le avevo impostate ridotte rispetto al manuale) perchè avevo notato una certa difficolta a virare a destra, soprattuto quando aveva il muso verso l' alto.
Risultato ieri ha fatto un volo veramente bello!
Lo lanciato 3 volte con tempi di volo brevi perchè volevo controllare le batterie
Il gt925 con 8X6 e lipo 3s1 HP1250 1500mA con sto caldo scaldano abbastanza le batterie
La soluzione sarebbe mettere batterie capacità maggiore e magari 9x7!!!!
Però per ora mi accontento delle prestazioni!
fabari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 05, 13:14   #28 (permalink)  Top
a dimenticavo per ora flap non li ho neanche toccati!!!
I miei pollici non sono espertissimi e per ora devono restare sui due stick
Vecchio 31 maggio 05, 22:49   #29 (permalink)  Top
Residenza: Olbia
Complimenti!!!
Ma mi viene una domanda...che batterie usate??Le hai fatte le prese d'aria???...io con l'F18 550g GT925 9X6 APC KOKAM 1500mah 3s1p non le scaldo neanche a 30°C....tant'è che ora gli monto la 9X7.
Andrea Caramanna
Vecchio 01 giugno 05, 12:18   #30 (permalink)  Top
si mi sa' che provederò a fare le prese d'aria...
però le batterie scaldavano parecchio...
le batterie sono quelle di safalero con celle e-tec 1250HP nelle istruzioni le spaccia per 1500mAh dopo i, primo diclo di carica scarica
flap.... Amiko92 Aeromodellismo 1 31 ottobre 07 14:38
flap junkers michela81 Aeromodellismo Principianti 7 13 marzo 06 09:13
Uso flap! ucando Aeromodellismo 41 06 ottobre 05 19:29
Flap porcu69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 10 marzo 05 10:40
Flap maxmax Aeromodellismo Principianti 19 02 marzo 05 21:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:26.
