Vecchio 26 marzo 08, 23:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
VOLARERC - TOTALE: 68,50 euro
Motore: volarerc - Motore Brushless Himodel 221708 1100Kv
Regolatore: volarerc - Regolatore brushless Himodel FLY25A
Batteria: volarerc - Batterie Lipo Himodel 1700mah 11,1v 20c
Elica: volarerc - Elica in nylon 10x6
GIANTCOD - TOTALE: 31,77 euro
Motore: A2212-10 1400Kv 16A Brushless Outrunner Motor
Regolatore:
Keda 25amp ESC Speed Controller
Batteria:
LM Loong max 1600 2S1P 20C ...
Elica:
Slow Propeller EP 10x6
Spedizioni escluse, penso che vengano calcolate in base al peso, quindi vedi tu quando acquisti.
Buon divertimento.
Ultima modifica di mculabs : 26 marzo 08 alle ore 23:25
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 08, 20:20   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2007
scusa se intaso il tuo posto...ma anche io ho un problema di configuraizone...mi serve un'eletronica per un modello di circa 500 gr acrobatico...e che in futuro posso usare per tutto....posso chiedervi un giudizio su questa configurazione?Va bene?Quanto posso stare in volo approssimativamente?e poi soprattutto mi posso fidare di questa roba?grazie
Brushless
Brushless outrunner motor Emax 2810 1100 kv 40A
Regolatore
SP 40A ESC Speed controller...
Lipo
LM Loong emax Lipo Battery 2250 3S1P 20C-30C
Servi
3 x
Dynam micro 8.4g servo 1.5 kg torque
Lunablu90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 08, 20:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Originalmente inviato da Lunablu90 Visualizza messaggio
Brushless
Regolatore
Lipo
Servi
3 x
Ciao, può andare bene, ma ricordati che se solo il modello pesa 500 grammi, dovrai aggiungerci il peso di batterie, motore, regolatore, ricevente, servi etc. etc.
La pagina dice che il motore va bene per modelli fino a 1450 grammi.
Per quanto riguarda la qualità dei prodotti, se non hai pretese particolari o non devi fare competizioni o simili, va più che bene.
A presto!
Vecchio 27 marzo 08, 20:52   #14 (permalink)  Top
ok ok
Sisi niente competizioni!Solo divertimento puro!Ma è tanto potente quel motore?a un altra cosa...il modello pesa 470 grammi in ODV quindi già cn tutto!:d
ecco la configurazione da progetto:
# 3 Servi Hitec HS55,
# Regolatore E-Flite 20A;
# Brushless E-Flite 400 920kv outrunner;
# Elica 9x7.5 o 9x6;
# LiPo KOKAM 15C 2s1p 2000mA.
la mia va bene giusto?La rispetto o no?grazie
Vecchio 27 marzo 08, 23:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Se quella è la configurazione del progetto, segui quella no?
Ovviamente potrai prendere i servi di prima al posto degli Hitec HS55, ma dovrai cambiare il motore che hai scelto con uno che ha quelle caratteristiche, lo stesso per la batteria e il regolatore, non importa se sono marche diverse.
Vecchio 28 marzo 08, 00:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di perlikens
Data registr.: 03-09-2007
Residenza: Campania
Prova anche nella sezione specifica per il volo elettrico, aiutandoti con la funzione "cerca".
perlikens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 20:10   #17 (permalink)  Top
ma nonMa n
on è solo più permformante il modello con la configurazione che ho trovato io?
Vecchio 29 marzo 08, 12:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Dipende da molti fattori, magari il motore che hai scelto tu pesa il triplo di quello consigliato...
Vecchio 29 marzo 08, 14:03   #19 (permalink)  Top
abnzi
no..anzi pesa 30 gr in meno!
Vecchio 30 marzo 08, 00:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Allora non saprei, non vorrei farti fare un acquisto sbagliato...
Aspetta che risponda qualcun altro.
quale radiocomando prendere? virago Radiocomandi 5 08 febbraio 08 18:25
quale barca prendere jeegrobot Navimodellismo a Motore 2 11 maggio 07 23:07
Quale radiocomando prendere Capello_fluente Categoria Rc-Combat 13 07 giugno 06 19:00
quale governor prendere maui80 Elimodellismo in Generale 18 13 aprile 06 19:18
Quale regolatore brushless scegliere?? Paolo_0665 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 20 giugno 04 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:01.
