Vecchio 20 marzo 08, 00:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cesare.br
Data registr.: 31-12-2006
Residenza: prov. Sondrio
Thumbs up Foto Del Il Mio Minimag Modificato
Vorrei con il vostro aiuto portare in volo il mio M.M con le modifiche. Il modello originale ha volato per circa un anno , adesso ho voluto monificarlo a modo mio .
Dimenticavo un piccolo consiglio anche per il baricentro perfettamente piano oppure un po’ picchiato?
Di seguito vi elenco la configurazione:
Motore 1500 g v 16 A
Regolatore 30 A
Batteria lipo 2100 mah 3c
Elica indeciso tra 8*6—9*3,8—9*4—9*4,6
Allego le foto e v
Peso in ordine di volo 674 g
Allegato 60249
cesare.br non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 07:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
[QUOTE=cesare.br;856236]Vorrei con il vostro aiuto portare in volo il mio M.M con le modifiche. Il modello originale ha volato per circa un anno , adesso ho voluto monificarlo a modo mio .
Direi un po' picchiato, ma credo che con la batteria messa così in fondo sia parecchio cabrato.
Buone divertimento con le candele che farai
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 07:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Mi sa che l'elica al massimo una 8" .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 12:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da cesare.br Visualizza messaggio
Regolatore 30 A
Allego le foto e v
Allegato 60246
Allegato 60247
Allegato 60248
Allegato 60249
Allegato 60251
Allegato 60250
bhè !.... capisco il tuo entusiasmo...ma non si può certo dire che quel motore montato a sbalzo sul "naso" del modello sia esteticamente bello a vedersi
Tieni comunque conto che su un modello ad ala alta, è molto importante dare negativa al motore e disassamento verso destra (nel tuo caso almeno 3 gradi), inoltre un trainer, solitamente, mal digerisce una sovramotorizzazione e un sovraccarico delle ali.
Morale, stacci attento, potresti avere tra le mani un modello al limite della governabilità, usa l'elica più piccola e sposta il baricentro più avanti rispetto alla configurazione standard.
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 20:02   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcopatton Visualizza messaggio
ciao Patton
Grazie per le risposte il baricentro nella foto era perfetto ho fatto uno strumentino (quello che si vede in foto ) per trovarlo solo che devo decidere se piano oppure un po' picchiato lelica che monto è una 9*4 e tenendo in mano il modello risce a stare sospeso senza muoversi solo tende a girare per effetto della coppia a mè piace il motore a sbalzo lo stesso potrei girarlo e metterlo all'interno gli ho costruito degli alberi apposta, ma se non mi da' problemi in volo a me' piace così
Vecchio 21 marzo 08, 20:39   #6 (permalink)  Top
Immagini: 3
...allora hai fatto benissimo ! .....l'importante è che piaccia a te, facci sapere com'è andato il collaudo
ciao Patton
Vecchio 22 marzo 08, 19:22   #7 (permalink)  Top
1° test
Oggi sono andato a provare il mio MM anche se non dovevo neppure pensarci perchè c'era un vento fortissimo , che pultroppo nella mia zona non è costante a causa delle montagne decollo si è staccato dalle mani per poi stare fermo, ero a metà gas se alzavo andava ma poi è cambiata la direzione e visto la poca quota ho preferito scendere non dico atterrare perchè non potevo e ha toccato il muso (albero stortato ).
Nel pomeriggio ho tornito un paio di alberi nuovi e non ho potuto fare altro che girare il mootore per salvarlo mi spiace era carino, vi allego le foto della 2° modifica elica 8*6
Come al solito accetto consigli
Vecchio 22 marzo 08, 21:54   #8 (permalink)  Top
Immagini: 3
Allegato 60511
Allegato 60512
Allegato 60513
Allegato 60514
...sia chiaro che io non c'entro !!!....
....comunque ribadisco che cosi (a mio parere) è molto piu bello !
ciao Patton
Vecchio 22 marzo 08, 22:44   #9 (permalink)  Top
ciao Patton
Figurati spero solo di non piegare ancora l'albero.
secondo voi è valido il mio supporto per trovare il baricentro?
Adesso la batteria è molto piu' avanti diciamo piu' come la posizione originale.
mi manca da fare la ruotina dietro sapete dove trovare il filo d'acciaio per fare il supporto come spiegato nelle istruzioni ?
quando il MM scivola d'ala a bassa velocita' puo' essere colpa del baricentro?
Vecchio 23 marzo 08, 00:25   #10 (permalink)  Top
Immagini: 3
umm.!..il MM essendo un'ala alta, non dovrebbe scivolare d'ala in virata, cosa intendi più precisamente ?
ciao Patton
Le foto del mio Walkera 5#4 ! Giulianottero Elimodellismo Principianti 0 20 gennaio 08 14:50
Foto Del Mio Modello Drift Automodellismo 19 20 novembre 06 15:19
Le foto del mio 2 aereo!!! poco9 Aeromodellismo 17 22 maggio 06 17:04
Foto del mio Volt Baochan Aeromodellismo Principianti 36 25 gennaio 06 10:02
Foto del mio T-rex Maxxx Elimodellismo Motore Elettrico 4 09 marzo 05 01:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
