Vecchio 19 marzo 08, 20:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: sondrio
Post perpiacere istruzioni regolatore JETI
ciao ho un regolatore jeti model ECO 08 dove posso trovare le istruzioni ? nella confezione non ci sono . si puo programmare in 4 modi con ponticelli ho trovato scritto pero come si fa ? devo programmarlo con lipo senza freno grazie aiutatemi
oscar77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 20:43   #2 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
sul regolatore dovrebbe esserci una basetta con una forcella da spostare in base a come mi interessa ma in questo reglatore non lo vedo come devo fare ?
Vecchio 19 marzo 08, 21:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
nessuno a mai avuto a che fare con questo regolatore ?
Vecchio 19 marzo 08, 22:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
se è della serie advance plus puoi comprare la card
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 01:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Post
lo 08 non ha i ponticelli per la regolazione...
setta automaticamente se lipo o NiMH, per impostare il modo freno:
1 accendi la TX con il gas al massimo(!!!!!)
2 collega il pacco batterie al regolatore
3 senti 4 beep dopo 5 secondi
4 riporta lo stick del gas tutto indietro
5 ascolta il suono di conferma: 1 beep (freno inserito) 2 beep (freno disinserito)
6 fine
se ti trovi nella modalità "sbagliata" ripeti l'operazione.
la programmazione va fatta una volta sola e poi il regolatore si ricorda come è stato programmato
le istruzioni
http://www.jetimodel.cz/cze/navody/eco08_CZ_EN.pdf
spero di esserti stato utile
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 01:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
Caratteristiche Tecniche:
Corrente continua 8 A
N. celle 6-10 NiCD 2-3 LiPo
BEC Si (4 microservi analogici o 2 digitali)
Peso 7g (con cavi)
Dimensioni 27x17x5 mm
Consiglia un amico
Prezzo migliore
Jeti - ECO 08 variatore brushless
COD.ORIG. CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO EURO ORDINA
355996 Jeti - ECO 08 variatore brushless 29,90
Variatore brushless 8 A economico, facilissimo da utilizzare, si setta tramite ponticelli per l’utilizzo con celle standard (NiCD e NiMH) oppure al Litio con o senza freno.
Parametri impostabili tramite ponticelli:
Mode 1: NiXX - Br. OFF - freno disattivato, batterie NiCd o NiMH, cut off morbido a 5 Volts o 0,7 V per cella.
Mode 2: NiXX - Br. ON - freno attivato, batterie NiCd o NiMH, cut off brusco a 5 Volts o 0,7 V per cella.
Mode 3: LiXX - Br. OFF - freno disattivato, batterie LiIon or Li-Poly, cut off morbido a 6 V per 2 celle, 9 V per 3 celle.
Mode 4: LiXX - Br. ON - freno attivato, batterie Li-Ion or Li-Poly, cut off morbido a 6 V per 2 celle, 9 V per 3 celle.
Questi regolatori hanno uno speciale sistema in grado di regolare automaticamente l’anticipo, secondo il numero di spire del motore.
I regolatori Jeti ECO hanno una funzione di protezione contro il superamento della temperatura massima
il regolatore e questo con le caratteristiche comperato da jonatanditemi come devo fare
Ultima modifica di oscar77 : 27 settembre 08 alle ore 21:15
Vecchio 20 marzo 08, 01:48   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da oscar77 Visualizza messaggio
Peso 7g (con cavi)
Consiglia un amico
Prezzo migliore
c'è evidentemente un errore nel sito di jonathan, guarda il link che to ho lasciato, sono le istruzioni ufficiali della jetimodel.
questo sopra si riferisce a tutti gli altri della serie ECO, ma non, purtroppo, allo 08
regolatore Jeti ftato Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 luglio 07 22:16
Regolatore Jeti 20 fuzzy Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 maggio 07 21:17
regolatore jeti duel71 Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 marzo 07 23:20
Regolatore Jeti Joso Elimodellismo Principianti 1 06 gennaio 06 12:03
Regolatore jeti 40....help me akitainu Aeromodellismo Volo Elettrico 6 23 febbraio 05 09:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
