23 maggio 05, 18:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2004
Ciao a tutti, vorrei anche io procedere alla glassatura parziale (solo nelle parti sollecitate maggiormente) del mio Formosa. Facendo una ricerca ho trovato questo vecchio post ma non compaiono i risultati delloperazione Webpage Posto qui questo argomento poichè forse questa attività viene fatta più su elettrici in polistirolo che su altri (?). Siccome non ho mai fatto una attività del genere, vorrei dei chiarimenti e capire se ci sono suggerimenti migliori relativamente a materiali e procedimento di quelli descritti in questo post. Riassumendo quanto emerso dal post per il materiale è necessario: Tessuto in fibra di vetro mi sembra di capire che quello consigliato è questo: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=HCAR5000 ovvero con grammatura 21g/mq Per quanto riguarda la resina epossidica mi sembra di capire che quella consigliata sia: http://www.prochima.it/pages/form_epo.htm ovvero la E227 Qualcuno ha poi fatto questa operazione con questi materiali? Sono risultati ok? Non ho chiaro se anche questo tipo di resina che è per laminazione deve essere diluita con alcol in rapporto resina/alcol 60/40. Suppongo che 1Kg di resina sia più che abbondante per loperazione, corretto? Grazie 1000 per laiuto Stefano |
24 maggio 05, 12:23 | #3 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
oppure puoi provare a colorare la resina con l'inchiostro delle stampanti ink jet (puoi procurarti i flaconi per ricarica) poche gocce e la resina diventa del colore voluto, se devi dipingere il modello, ad esempio giiallo avere una base già pigmentata ti fa mettere meno vernice (e peso) sul modello con gli ovvi benefici. il sistema ha già funzionato, ma fai comunque una prova coi materiali in tuo possesso. Ciao
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
24 maggio 05, 15:28 | #4 (permalink) Top |
Ok, grazie a tutti per le risposte e suggerimenti. Per quanto riguarda la resina epossidica di proxia pensate che sia OK? Il rapporto 60 resina e 40 alcol può andare? Da RCGroups ho visto che consiglianto anche questo collante (http://www.rcworld.co.uk/polyc.html) ma pare che sia meno resistente della resina epossidica... |
24 maggio 05, 15:54 | #5 (permalink) Top |
| La prochima non la conosco comunque credo che la proporzione possa essere 50 resina/indurente e 50 alcool comunque fai delle prove su piccoli ritagli di tessuto quanto al dubbio tra resina ed "altro" andrei di resina.
29 maggio 05, 23:18 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2005 Residenza: Olbia
Allora, per la glassatura devi sciogliere 150 g di zucchero in acqua...far bollire a fuoco moderato mescolando...dopo 20 minuti la glassa è pronta. Certo che leccare un modello non è il massimo...io ti consiglio i bignè. |
30 maggio 05, 14:37 | #7 (permalink) Top | |
Va bene... alla fine proverò questo metodo... potrò sempre consolarmi nell'eventualità di una caduta... che sarà pur sempre "dolce"... | |
30 maggio 05, 17:05 | #8 (permalink) Top | |
Ps scusate ma non ne potevo fare a meno
01 giugno 05, 18:22 | #9 (permalink) Top |
| http://www.rcgroups.com/links/index.php?id=4018 ciao ho trovato sto link, può essere utile Ciao
Formosa 2 | Morbius | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 03 luglio 07 11:33 |
Gws Formosa | Nirvana76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 02 aprile 07 20:44 |
Gws Formosa C.G. | mac70 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 07 maggio 06 08:30 |
formosa | monster | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 02 aprile 06 14:02 |
Glassare dall'interno | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 14 luglio 05 10:36 |
