Vecchio 10 aprile 08, 12:59   #151 (permalink)  Top
L'avatar di Alpower00
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Nel mio progetto scaricato un anno fà dalla rete, non ho trovato le istruzioni per il setup della radio. E' proprio necessario conoscere queste istruzioni? Me le puoi suggerire in "due" parole?
Naraj.
Se andate sul sito statunitense www.parkjets.com FREE Plans Page
trovate ogni sorta di disegno o spiegazione per fugare ogni vostro dubbio , ad ogni modo eccovi le spiegazioni del settaggio e le motorizzazioni consigliate
ALDO
Files allegati
Tipo file: pdf F-15_Park_Jet_Plans_(Assembly_Drawing)_Rev_C.pdf‎ (61,6 KB, 266 visite)
Alpower00 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 16:12   #152 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Mi chiedevo una cosa riguardo all'F15
Se un giorno voglio cambiare il regolatore, sostituire il servo del piano di quota se si rompe ecc...,
Come si fa se è tutto incollato?
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 16:17   #153 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Immagini: 3
Originalmente inviato da MighelR/C Visualizza messaggio
Il servo del piano di coda mi si è rotto dopo pochi voli......
Allora taglierino e zac! dal di sotto ho ritagliato una finestra di circa 10x10cm, ho sostituito il servo ed ho rincollato il tutto...
Guglielmo
gughy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 16:27   #154 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da gughy Visualizza messaggio
Guglielmo
e fi qui ok, anche se la cosa non mi piace molto.
Ma se vogliamo sostituire il regolatore, ch ha il cavo che passa sotto tutta l'ala, come possiamo fare per non dover scollare tutta l'ala.
Non ce un sistema per fissare l'ala senza incollarla quindi potendo rimuoverla, o diventa molto rischioso?
O è una STR****TA???
Vecchio 10 aprile 08, 16:33   #155 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
leghi un filo robusto al capo dei fili del rego e lo sfili avendo cura di far rimanere in mezzo il filo....quando lo rimetti fai al contrario..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 16:39   #156 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
ok, giusto...
Vecchio 10 aprile 08, 16:39   #157 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Immagini: 3
Forse c'è un sistema per non incollare l'ala, ma io non ho le competenze in merito... ( meglio che si faccia vivo qualche "esperto").
Ho sostituito pure il regolatore io!! Se fai un piccolo sportellino in alto per accedere alla ricevente (come da istruzioni) non è un grosso problema, una volta staccato il bec e dissaldato i cavi della batteria puoi tranquillamente sfilare il regolatore (tieni il cavo della batteria un pò più lungo del necessario, così puoi muovere più agevolmente il regolatore e dissaldare/risaldare i fili).
Vecchio 10 aprile 08, 16:53   #158 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Io pensavo per i cavi della batteria di fare una prolunga con connettori dorati, senza saldre i cavi direttamente.
Vecchio 10 aprile 08, 17:50   #159 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
La soluzione è semplice:
La vita media di un depron Jet è piuttosto breve , quindi consiglio di non fare progetti a lunga scadenza , gli OLD MAN statunitensi dicono che " finita la bottiglietta di ciano per polistirolo si butta via il modello " .
Per quanto riguarda le elettroniche , fate pure sportelli tenuti in posizione con spilli , non menatevela piu' di tanto , non è una riproduzione , inoltre è bene applicare spinotti dorati da 3.5 mm maschio/femmina su tutti i cavi in modo da poter sganciare in qualsiasi momento .
Lo scopo dei depron jets è quello di divertirsi con pochi soldi ,,,,,e giu' a costruire!!!!!!!!!!!!
Vecchio 10 aprile 08, 19:42   #160 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
beh dipende, non è sempre così...io tratto alcuni miei modelli in depron quasi come un modello costruito tutto in legno...nel senso che, metto cura e tempo a farne uno..spoecialmente se riproduzione...dipende dai casi è soggettivo. Si possono fare modelli solo per divertimento e spenzieratezza ma anche riproduzioni...dipende dai casi. Io faccio sia l'uno che l'altro.
Per quanto riguarda la prolunga...per un mio modello ho usato questo metodo, così nel caso mi servano cavi di alimentazioni più lunghi non devo dissaldare e saldare...nel mio caso comunque le correnti in gioco sono abbastanza basse.
Originalmente inviato da Alpower00 Visualizza messaggio
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
problema con una frizione jets bellafabio86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 12 agosto 07 08:31
....va bene o no??? miscela jets luca bianchessi Elimodellismo in Generale 4 16 gennaio 07 20:07
Jets Over Pampa 2006 2M86 Aeromodellismo Ventole Intubate 10 14 agosto 06 09:28
Drawings depron jets: F-22, F-16, F-18, F015 ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 novembre 05 00:06
cd-rom motor for electric jets, 50mm ducted fan ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 19 18 maggio 05 17:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:30.
