Vecchio 24 maggio 05, 11:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by mat@24 maggio 2005, 08:09
il pacco è nuovo appena comprato, ho misurato l'amperaggio anche ieri montando una ghunter l'amperaggio si aggirava intorno ai 6.5 A con il tester, non sò se con uno strumento più preciso ci siano picchi superiori causati dallo spunto...il cut off dopo qualche sgassata attaccava...mah!
I picchi di corrente si hanno solo alla partenza o durante brusche variazioni gi giri.
Non hai specificato la corrente di scarica della tua batteria. Quest'ultima ha una scarica di almeno 10C ?.
Una prova che elimina almeno certi dubbi è quella suggerita da Hannibal. Se la tensione cala troppo con il motore al massimo significa che la batteria, per quanto nuova, non regge la corrente di scarica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 05, 13:54   #12 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Data registr.: 13-04-2005
Residenza: firenze
la batteria è dichiarata per 8-12C quindi almeno 15A di scarica...
per misurare la tensione, posso collegare il tester al + e - del motore a tutta manetta??
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
Quando volo, volo....quando precipito, precipitoooo!
mat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 05, 14:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se i valori di scarica di 8-12C sono veri la batteria dovrebbe farcela.
La misura della tensione è meglio farla prima del regolatore, magari infilando due spilli nei conduttori della batteria e dare, come dici, tutta manetta.
Facci sapere. Ciao da Naraj.
Vecchio 24 maggio 05, 15:10   #14 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Residenza: firenze
ok stasera provo a misurare!
domani ti dirò
grazie
Vecchio 25 maggio 05, 10:58   #15 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Residenza: firenze
allora misurando il Voltaggio con motore al massimo siamo +o- su i 7.6 V...
Vecchio 25 maggio 05, 11:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Forse mi son perso qualcosa per strada.
Immagino che la misura l'hai fatta sulla batteria e non sul motore.
Come fa 2 celle LiPo sotto scarica ad avere 7,6 Volt se la lora tensione nominale a vuoto sono 7,4 Volt ?
Se invece stai usando 3 celle LiPo (a vuoto 11,1 V) il calo di tensione presentato indica una celle difettosa.
Se hai usato 3 celle e la misura è stata fatta sul motore a questo punto ho dei forti dubbi sulla "salute" del regolatore.
Naraj.
Vecchio 25 maggio 05, 15:07   #17 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Residenza: firenze
Naraj.
ora mi fai venire il dubbio sulla misurazione ...(7.6 o 6.6V) <_< la batteria (2celle) appena caricata ha 8.4V...in ogni caso la misurazione al massimo consumo non scendeva al di sotto dei 6v ovvero non abbastanza per motivare l'entrata in funzione del cutoff...giusto??
Vecchio 25 maggio 05, 15:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
guada che se con 6-7A di assorbimento arriva a 6v e le batterie sono cariche è un bel problema. Significa che quelle celle sono andate.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 05, 17:44   #19 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Residenza: firenze
no, non scende sotto i 6v rimane più alto, 6,6-6,8...anche se mi sembrava 7 e qualcosa ma naraj mi ha messo la pulce nell'orecchio e adesso devo rimisurarla.... ...ragazzi scusatemi ma sono alle prime armi e faccio un pò di casino
e troppo??? rexo63 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 06 dicembre 07 21:23
Aumento giri motore e repentino abbassamento ghostman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 05 novembre 07 15:46
troppo curioso claffa Simulatori 1 06 giugno 07 00:16
Il troppo stroppia luca.masali Aeromodellismo Volo Elettrico 11 23 aprile 07 17:07
Help Ot ma non troppo staudacher300 Elimodellismo Motore Elettrico 6 10 aprile 07 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30.
