12 marzo 08, 11:34 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 16-04-2007 Residenza: darfo boario terme
| quale motore
ciao ho appena terminato uno specie di Ugly in depron ho a disposizione 2 motori, calcolando che il modello ha una AA di 90 cm, e un peso senza motore di g 450, quale di questi due motori mi consigliate con 3 celle caratteristiche motore1: Max Current: 30A Max Eff: 98% Max Watt: 280w / 11.1v Weight: only 84g Rpm(Kv): 1050Rpm/V Max Currect: 30A Max Eff: 98% Current Capacity: 32 / 60s No Load Current: 0.8 A Dimensions: Diameter 28.2mm x Length 39mm Shaft Diameter: 2.97mm Recommended Planes Weight: 550 - 1400g / 19 - 50oz Recommended Input Voltage: 2 - 4 cells, 7.4 - 14.8v (Li-polymer) 6 - 12, 7.2 - 14.4v (NiCD) Recommended Propeller: 8 x 4 to 13 x 6 caratteristiche motore 2: Specifications: -Rpm(Kv): 1421Rpm/V -Continuous Currect: 15A -Max Currect: 25A -Watt: 180W -Max Eff: 98% -Recommended Rotor Blade: 8 x 4 to 10 x 5 -Weight: 43g (Motor only) -Total Length: 53.5mm (include Front and Black Shaft) -Motor Body Diameter: 28mm -Shaft Diameter: 2.97mm(Front and Back) -Shaft Length: 12.6mm -Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt grazie Gio |
12 marzo 08, 12:53 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2007 Residenza: Roma
Io sono un principiante e, quindi, mi guardo bene dal dare consigli, però a me sembrano entrambi un po' troppo potenti per un modello che pesa meno di 1/2 chilo. Gli esperti mi faranno capire se sbaglio. Paolo |
13 marzo 08, 00:24 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Indica il peso completo di motore, batterie( quali vuoi montare?), ESC, servi , ricevente .... | |
Quale motore x un 3D da 1 Kg ? | giova | Aeromodellismo Volo Elettrico | 53 | 18 giugno 16 10:53 |
quale motore? | knightrider | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 29 marzo 07 10:20 |
Quale Motore? | marmeglio2001 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 11 maggio 06 19:21 |
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? | flanagan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 15 aprile 05 18:59 |
Quale motore? | ferrama | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 13 aprile 05 18:08 |
