06 marzo 08, 01:17 | #1 (permalink) Top |
User | non riesco a programmare l'esc tower pro MAG 8 30A
Salve ragazzi ho difficoltà a programmare il regolatore appena collego la batteria il regolatore emette dei suoni 1 beep lungo (circa 2 secondi) e poi 5 beep corti (1 secondo) ho fatto delle prove come si dice di accendere la radio a stick gas al massimo e poi collegare il pacco batterie, poi abbassare a zero il gas lo faccio ma non cambia nulla ogni volta che riaccendo sento sempre la stessa sequenza di suoni io vorrei disabilitare il freno motore ma non ci riesco aiuto Ultima modifica di miura : 06 marzo 08 alle ore 01:21 |
06 marzo 08, 10:39 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
devi portare lo stick al minimo quando decidi di cambiare il settaggio per esempio da ni-mh a lipo. Se riesco a ritrovarla ti posto la programmazione esatta........ altrimenti fai una ricerca col nome del regolatore trovi un sacco di info. p.s.: stai attento quando voli, mi è capitato di prendere interferenze bastarde |
09 marzo 08, 02:16 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2007
Stai sbagliando. Metti lo stick al minimo e collega la batteria. Quando tutta la sequenza di bip 1 beep lungo (circa 2 secondi) e poi 5 beep corti (1 secondo) sarà terminata potrai dare poco a poco motore. Cosa vuoi programmare ? |
09 marzo 08, 22:13 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho anche scaricato un documento che "DOVREBBE" darti la sequenza esatta per la programmazione, ma a marte l'inglese spannometrico che adottano (non si capisce un zzo) la sequenza nemmeno corrisponde. | |
10 aprile 08, 16:12 | #6 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Accendi prima la trasmittente, poi la ricevente. Porti il gas al massimo (freno off) o al minimo (freno on). Colleghi il pacco. attendi i beep. porti il gas al minimo (se era al massimo) attendi il beep riporti il gas al massimo attendi il beep Stacchi il pacco poi spegni Rx e Tx a questo punto è memorizzato. | |
10 aprile 08, 23:17 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2006 Residenza: Provincia di RM
ciao appena acceso 1 beep lungo + 5 beep e' settato per cutOff Lipo con autodetect del voltaggio 6 o 9 volt 2 beep corti + 5 beep corti settato per NiXX con autodetect voltaggio cosi ho letto in giro nei forum per la programmazione invece accendi la radio con stick motore al massimo poi connetti batteria al rego di fabbirca e' settato Lipo CutOff /Brakeoff Be Be cutOff Lipo al primo Be porti lo stick al minimo e poi subito al max BeBe Bebe CutOff NiXX al primo BeBe porti lo stick al minimo e poi subito al max BeBeBe BeBeBe BrakeOn/Off BeBeBe porti lo stick al minimo e poi subito al max appena finita la sequenza porti lo stck al minimo ed il regolatore emette un Be di conferma programmazione ciao Radis |
programmazione regolatore Tower Pro bmc 30A | ftato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 07 febbraio 08 19:15 |
tower pro 30a quale manuale? | luigi77 | Elimodellismo Principianti | 0 | 21 febbraio 07 12:54 |
Regolatore Tower Pro BMC 30A | ilsindaco66 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 32 | 19 settembre 06 12:27 |
ESC TowerPro 30A MAG 8 | saviabru | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 settembre 06 23:32 |
Regolatore Tower Pro 30A | Parsek | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 dicembre 05 13:57 |
