Velocità - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Discussione chiusa
Vecchio 01 marzo 08, 21:02   #1 (permalink)  Top
Velocità
Oggi siamo riusciti a misurare la velocità di un paio di modelli usando una pistola radar in grado di prendere anche una pallina da tennis.
In questo modo si è evitato il pericolosissimo passaggio sulla testa dell'operatore che sarebbe meglio chiamare kamikaze.
La pistola è di proprietà di un amico che la usa per misurare gli scafi RC da gara.
C'era vento abbastanza teso,ad occhio tra i 20 ed i 30 Km/h e l'operatore ha capito col secondo modello come usare correttamente la pistola.
Il secondo modello era il nuovo Hotliner di X-model di nome FireBird ( si poteva fare di meglio........) che in affondatona a motore spento e con vento dietro ,ovviamente,ha fatto registrare 236 km/h.
Il primo modello era invece il PushyCat,sempre di X-model e qui hanno registrato 254 km/h,sempre in affondata con motore a palla e vento dietro.
Secondo me tra un modello e l'altro c'era una differenza di velocità superiore,ma,come vi ho detto,hanno imparato l'uso corretto,che consente di seguire il modello per tutto il passaggio e vedere a posteriori la punta massima di velocità,solo dopo il primo volo.
La configurazione motore -elica del Pushy è quella per "principianti":LiPo 3S x 3750 mAh ed elica 6x4.
I professionisti del pylon usano un motore avvolto diversamente con LiPo 5S x 2500 mAh ed elica 5,5x5,5.
Allego una foto del PushyCat.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 14 ottobre 09 alle ore 11:26
Ehstìkatzi non è collegato
Vecchio 01 marzo 08, 21:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Vorrei precisare che sono io che ho rischiato la vita....
Come dice Beppe abbiamo provato anche il mio Firebird, cosi configurato:
2 S3150
1 Hs125
3 celle da 3300
axi 2826/8
regolatore da 70 A
elica 13/7
circa 630 W per 1900 gr.
giudicate voi dalle foto che allego....
PS: munitevi di occhiali se la vista vi fa difetto... la salita in candela è impressionante.
Byeeeee
No CUTS No PUSSY!!
Ultima modifica di akitainu : 29 gennaio 11 alle ore 12:25
akitainu non è collegato
Vecchio 02 marzo 08, 02:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
2 S3150
1 Hs125
3 celle da 3300
axi 2826/8
regolatore da 70 A
elica 13/7
Byeeeee
Akita,
Ma sto Firebird è un pratica un Electron con fuso rivisitata, o ha anche qualche altra modifica ?
Quanto viene a pesare attrezzato come il tuo ?
Azz.. ma volendo, fino a che diametro/peso/KW di motore gli si può montare ?
Ciao,
Antonio.
andreis non è collegato
Vecchio 02 marzo 08, 20:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Akita,
Ciao,
Antonio.
Roby,
Ti riposto la domanda, hai qualche dettagli in
Hai idea se Berti ha già qualche fuso sfusa ??
Ciao,
Antonio.
Vecchio 02 marzo 08, 20:17   #5 (permalink)  Top
Depron
Guest
Messaggi: n/a
Scusate l’intromissione.
Le velocità massime qui postateci e che avrebbero raggiunte i due alianti (236 e 254 Km/h) senza il contributo di alcuna mototrazione forzata, salvo quella naturale-gravitazionale della loro massa, mi appaiono alquanto esagerate perché fisicamente poco probabili.
Non volendomi divulgare sui fenomeni fisici -intrecciati fra loro- di Gravità e Aerodinamica che governano la caduta libera di un corpo verso il suolo terrestre, dico solo che sia uno sfortunato paracadutista il cui paracadute non si è aperto e sia un chicco di grandine toccano il suolo ad una velocità massima di circa 50m/s (180 Km/h).
Oltretutto tale velocità (50m/s) è raggiunta solo perché la traiettoria di caduta è verosimilmente verticale al suolo.
Quindi non credo che un aliante possa raggiungere velocità superiori a quelle consentite dalla natura.
Il sovraumano è possibile, il sovrannaturale assolutamente no !
Ciao……. Depron
Vecchio 02 marzo 08, 20:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
ma allora,prova a lasciare andare giù un sacchetto di nylon da 1 km,non arriva nemmeno a terra... altro che 180 km\h...mai sentito parlare di aereodinamica,di penetrzione dell'aria,di resistenza indotta,di depressioni,di flussi portanti o deportanti??... fai volare un container con un motore e lo stesso motore mettilo su un razzo,quale andrà più veloce??? falli cadere chi arriverà giù prima a parità di peso??
greg89 non è collegato
Vecchio 02 marzo 08, 21:02   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Depron Visualizza messaggio
Ciao……. Depron
non ricordo esattamente quale sia il record di velocità stabilito con aliante dai fratelli Sitar almeno 20 anni fa,ma ricordo che era superiore ai 300 km/h.......record omologato dalla Federazione Aeromodellistica Internazionale......ottenuto come media di 2 passaggi in orizzontale eseguiti entro un intervallo di ........tot.........minuti.
Un paracadutista non è il massimo in fatto di Cr,sicuramente un modello ha dei valori inferiori.
Un chicco di grandine dovrebbe avere un Cr inferiore a quello del paracadutista e quindi raggiungere velocità superiori.
La natura ha delle leggi ferree,forse è meglio dire che sono la meccanica e la dinamica a governare questi fenomeni.
Un solido che cade da altezza H raggiunge,in assenza di resistenze di qualsiasi tipo,una velocità finale pari a 2*g*H^1/2 ( radice di 2gH ).
L'energia potenziale di un corpo ad altezza H nel caso precedente si trasforma interamente in energia cinetica,se è presente una resistenza ( nel caso nostro ) quella dell'aria,l'energia cinetica finale è uguale a quella iniziale diminuita del lavoro ( energia) dissipato dalle forze di attrito.
La resistenza ( una forza) è proporzionale al Cr ( coefficiente di resistenza) alla sezione del corpo perpendicolare al moto ed al quadrato della velocità.
Se vuoi aggiungere qualcosa sono qui a disposizione per ascoltarti.
Vecchio 03 marzo 08, 01:44   #8 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Ecoo, bravo... hai detto bene!
Vecchio 03 marzo 08, 21:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Ciao……. Depron
Mode OT ON:
Vedo con piacere che sei anche di qua! mi conosci come il figlio di Jager...
Mode OT Off:
I due modelli (un hotliner ed un pylon) sono motorizzati... inoltre in alcune condizioni gli alianti possono superare i 400km/h (il record mondiale si attesta su 450 km/h circa mi sembra), questo grazie al fenomeno del Dynamic Soaring, sfruttato anche dagli albatros che possono volare sull'acqua per centinaia di km senza un battito d'ali cmq mi sembra strano che un qualsiasi grave possa raggiungere solo tale velocità. Se la forza motrice di un grave è il peso, la sua velocità massima (bada bene non l'accelrazione) sarà direttamente proporzionale al suo peso e inversamente proprozionale al suo Cr. Mi sembra strano che un corpo ad alta penetrazione possa aspirare alla stessa velocità di una sfera, pur a parità di sezione massima. Poi si dice che i paracadutisti in picchiata possano superare i 300km/h
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato
Vecchio 02 marzo 08, 21:11   #10 (permalink)  Top
Roby,
Ciao,
Antonio.
Ha già tutto.
Discussione chiusa
Velocità SapereLibero Elimodellismo in Generale 38 25 febbraio 07 17:24
velocita il mezza Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 febbraio 07 22:32
Velocità!! Antoko Automodellismo 19 05 ottobre 05 16:03
velocita' mv450 Aeromodellismo Principianti 6 14 marzo 05 21:00
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
