Attenti ai DEANS - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 marzo 08, 19:39   #1 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Attenti ai DEANS
Attenti agli spinotti Deans, è già il terzo amico che precipita per questi maledetti spinotti e continuano a comprarli, nuovi sono ottimi come conduzione di corrente, il difetto è un altro.
Con il passare del tempo le linguette o solo una perde di spinta sulla plastica, diminuisce la leva.
Lo spinotto sembra che va bene perchè c'è comunque una certa resistenza quando si innesta ma non è così, nei casi più gravi è proprio la spinetta che si spezza all'improvviso e non ve ne accorgerete.
I migliori sono quelli dorati, da 2-3,5-4-5 , da usarsi in base agli assorbimenti, se con l'usura iniziano ad avere meno tenuta ve ne accorgerete immediatamente perchè entreranno più facilmente, però non vi lasceranno mai in volo poichè hanno tante linguette e qualcuna trasferirà sempre la tensione.
Inoltre aiutano a manovrare in modo migliore i fili dentro le fusoliere.
Usate sempre un maschio ed una femmina sulla batteria ed altrettanto sul regolatore, in questo modo non andrete incontro ad inversione di polarità e sfrutterete tutte le coppie che comprate.
Un ragazzo al campo usava i maschi sulla battaria e le femmine sull'ESC, ad ogni ordine che faceva gli avanzavano sempre spinotti
  Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 19:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matrix83120
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: ROMA
Immagini: 9
Invia un messaggio via MSN a matrix83120
ma come??? mo che ho comprato tutti deans!
AGITAVA LA CODA...........
matrix83120 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 20:26   #3 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da matrix83120 Visualizza messaggio
Non ho detto che sono male, ma se noti che la linguetta inizia ad avere gioco sulla plastica non perdere tempo a piegarla ripetutamente con la pinza, cambiali e metti quelli dorati.
Comunque dopo anni sono caduti solo 3 aerei per questi spinotti e circa 5 ragazzi avevano rilevato riprogrammazione dell'esc in volo o strani comportamente a terra.
Non so se sono numeri nella media o se fa parte del gioco questo rischio, ma io preferisco non usarli in volo , al limite solo su piccoli automodelli o motoscafi.
  Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 20:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brucomela
Data registr.: 01-06-2007
Concordo pienamente: i DEANS non sono male...ma i migliori sono gli spinotti da 4 mm dorati.
Io utilizzo il sistema Robbe CT-4 che prevede anche l'involucro in plastica per tali connettori.
Lo standard è, partendo dal lato batteria, maschio sul positivo e femmina sul negativo.
brucomela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 22:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Guarda, sono più di due anni che li uso, e come me almeno un altra decina di persone che conosco, e mai un singolo problema.
Forse il tuo amico non li salda bene, facendo scogliere la plastica.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 22:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Immagini: 9
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
m'hai rincuorato!
Vecchio 01 marzo 08, 22:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da PAPERINO Visualizza messaggio
Uso i Deans "neri" (cinesi della 1° mandata) da almeno 2 anni e ½; non ho mai avuto problemi. I rossi (cinesi, non originali USA), pero, mi sembrano di qualità peggiore.
comunque tra i connettori dorati secondo me è meglio passare subito ai
6 mm² , che almeno sono + corti dei 4 mm².
sakai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 02:03   #8 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Ma nel senso che li usi da due anni o che usi da due anni sempre gli stessi spinotti?Quante scariche fai in una settimana? cioè quante volte cambi batteria ad uno stesso regolatore?
Non è stato solo un mio amico ma 3 sono caduti ed altri invece l'hanno visto in tempo il difetto.
Praticamente la linguetta con il tempo perde la forza , diminuisce la leva e raramente l'ho vista anche staccarsi da una estremità
Comunque abbiamo fatto delle prove di scarica a 40-60-80A e si è visto che hanno una migliore conduzione quelli da 4mm e da 5mm.
Ultima modifica di PAPERINO : 02 marzo 08 alle ore 02:09
  Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 02:10   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ovviamente non parli di quelli ORIGINALI.... io uso solo quelli, le cinesate le lascio nei negozi...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 10:37   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Ho sostituito in tutti i modelli /batterie, le spinette dorate da 4mm con i deans , mi ci trovo bene, si evitano pericolosi corti, reggono alte correnti. Però attenzione esistono vari tipi di deans apparentemente uguali esternamente, ma non identici come materiali. Quelli RCS per esempio fanno schifo, te ne accorgi perchè quando ci avvicini il saldatore per saldare il cavo si deforma immediatamente la plastica. Bisogna testare quelli di buona qualità e non cercare di risparmiare pochi centesimi sul connettore per ritrovarsi con danni senza dubbio peggiori.
Deans Mach .99 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 26 marzo 07 19:28
deans o banana xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 39 19 dicembre 06 00:01
Connettori Deans guizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 19 19 dicembre 05 23:45
Deans pilota Elimodellismo Motore Elettrico 5 24 marzo 05 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:11.
