18 maggio 05, 17:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2005
Vorrei acquistare le nuove kokam 3200 20c con scarica costante di 64A e picco di 128A :o ma non sono totalmente convinto della loro superiorità. Sapreste indicarmi questi dati anche per le celle 3600 ni.mh o 2400 ni-cd? Grazie a tutti Filippo |
18 maggio 05, 17:54 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Io le possiedo, sono ottime ma NON credo a questi dati; gia a 50A continui scaldano come delle stufe e tirano a gonfiare: andrebbero ben raffreddate e non chiedergli mai, tranne che per qualche attimo, più di 45A. Le Nimh e Nicd sono ancora tutt' altra cosa come picchi di amperaggio, da una Nicd 1200 puoi tirare fuori 50A continui e non fa una piega... |
18 maggio 05, 19:00 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Perchè per le batterie Nixx non viene mai indicato il fattore C e solo qualche volta viene indicata la corrente di scarica?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
19 maggio 05, 10:13 | #4 (permalink) Top | |
Per le Nimh le Panasonic 2000 si caricano tranquillamente a 2C e si scaricano a 15C senza problemi, come le Sanyo 3300 si caricano a 2C e si scaricano senza eccessivo riscaldamento a 45/50A. Tutto questo per esperienza personale. per altri modelli non ho esperienze dirette. se poi questi pacchi si scaricano a 0,9V/cella si possono conservare anche anni senza problemi, a conservarli carichi di solito si perde la parte di capacità che se ne è andata in autoscarica, ed è difficile recuperarla. Per togliere l' effetto memoria di solito si fanno compiere 5/6 cicli di carica/scarica tra 0,1C e 0,3C (a seconda della pazienza di ognuno) e di solito si pareggia tutto, ma diciamo che dopo 100/150 scariche una Nicd ha il 70/80% di capacità nominale (stiamo sempre parlando di Sanyo!-altre marche durano molto di meno!) mentre le Nimh tengono un poco di più però può capitare che vadano in corto all' improvviso(sono + delicate). | |
Capacità ? | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 17 settembre 07 10:27 |
Lipo: Capacità?? | fuzzy | Batterie e Caricabatterie | 4 | 06 luglio 07 23:58 |
capacita lipo | emilio59057 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 05 gennaio 07 22:31 |
Come verificare la capacità di una batteria | edofly | Batterie e Caricabatterie | 4 | 05 giugno 06 07:29 |
Capacità e durata batterie | Gigino | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 16 maggio 06 14:31 |
