27 febbraio 08, 00:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2007 Residenza: mirandola(MO)
| pushesr prop...help amici!
excusez-moi.... nei modelli elica posteriore mi aspetterei di montare la via cara elica APc con le scritte rivolte verso il modello...per intenderci, guardandolo da dietro, non le riesco a leggere. Così sembrerebbe anche da istruzioni debba essere montata. Ho letto in un forum, forse qui, non ricordo, che deve essere montata con le scritte rivolte verso di me, che guardo fa dietro il modello, quindi leggibili. Cosi' sembrerebbe fosse montata anche nei video su youtube ufficiali (Cercate, se volete darmi una mano "ultrafly jets in action", lì si nota). ma che cacchio, è vero che posso far girare il motore al contrario e montare l'elica come si vede nel video, cioè con le scritte leggibili, ma non pensate sia sbagliato??...la conformazione dell'elica mi sebra studiata per "avviatarsi" in aria come dico io, che sarebbe esattamente come la monterei su un modello con elica sul muso. Help..... |
27 febbraio 08, 09:28 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
Come "regola" base quando hai dei dubbi di questo tipo tieni sempre presente che l'elica deve SEMPRE ruotare nella stessa direzione, sia che sia montata sul muso sia che sia montata in coda, mentre, in questo secondo caso, è il motore a girare al contrario. Quindi, tornando al tuo caso l'elica va montata come dici tu, cioè con le scritte verso il modello, in maniera che se guardi il modello da dietro non le vedi. Byeeee
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) |
27 febbraio 08, 14:52 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Che ne sa l'elica se è montata davanti o dietro il motore? Mi pare un dubbio inesistente, l'elica rispetto al senso di avanzamento ha un solo ed unico verso possibile, a prescindere dal lato dove è montato il motore. Se poi nel video ce l'hanno al contrario, peggio per loro... |
27 febbraio 08, 14:58 | #5 (permalink) Top |
ho guardato il video ora , mi viene da dire che sono coglioni, l'elica come si vede montata non tira niente!! L'elica ha un profilo, e come si vede montata dovrebbe girare facendo lavorare il suo profilo al contrario, prova a vedere se il tuo modello vola con l'ala girata al contrario... Ripeto, montarla così è da fave brillate! Vai tranquillo, e montala seguendo il tuo giusto istinto |
27 febbraio 08, 15:07 | #6 (permalink) Top |
User |
forse le eliche che hai visto sono eliche spingenti.. fatte apposta per essere montate posteriormente senza invertire il senso di rotazione dei motori.. nei motori elettrici a spazzole era difficoltoso regolare l'anticipo delle spazzole e pochi motori avevano un adeguato sistema per tale regolazione e quindi si era costretti a non far girare il motore al contrario perchè rendeva di meno proprio per via dell'anticipo errato, e quindi le eliche dovevano essere spingenti...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
27 febbraio 08, 15:14 | #7 (permalink) Top |
Nonono, sono proprio fave, il video è questo: YouTube - Ultrafly Jets in action! guarda a 1 minuto e vedi che l'elica è destra normale, solo che è montata al contrario, si vede bene il bordo di attacco e la sua incidenza che è rivolta indietro. Probabilmente hanno fatto la ripresa statica con l'aereo montato da un "impiegato" e non è quello che poi vola Ultima modifica di Mach .99 : 27 febbraio 08 alle ore 15:19 |
27 febbraio 08, 15:25 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
| E' Proprio vero!! L'elica che fa vedere nel video è montata al contrario... Naturalmente tu quando la monterai la dovrai montare al contrario di come nel video!
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
27 febbraio 08, 22:00 | #10 (permalink) Top |
| Grazie per l'appoggio amici! ...e soprattutto per i consigli! Ora direi che sono tranquillo di fare la cosa giusta!...la prossima volta vi chiederò se devo o non devo sposarmi allora.....scherzo ovviamente Grazie di nuovo a tutta la combriccola! |
Vario prop | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 18 maggio 06 18:13 |
ma la cam folding prop ripieg. | ERMES | Aeromodellismo | 22 | 20 febbraio 06 19:13 |
vario prop | fabari | Aeromodellismo | 0 | 13 giugno 05 14:43 |
Electric Variable Pitch Prop. | S_Ciambra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 18 aprile 05 04:42 |
elica slim prop | Danilo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 dicembre 04 14:41 |
