Motore per cularis mpx - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 febbraio 08, 18:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila 1
Data registr.: 20-08-2007
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Aquila 1
ciao ragazzi...
mi interessa sapere quale motore a basso costo potrei montare su un cularis mpx...voi pensate che con una radio da 6ch vada bene???
mi piace un mondo...
EasyStar, Minimag, EFA-2000 Safalero (Carson), P-51D Mustang Parkzone
Aquila 1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 19:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
6 canali dovrebbero bastare..(hai anche i flap,giusto??),se usi una "y" sugli alettoni sicuramente ti bastano,motori c'è nè in abbondanza,diponde se vuoi andare su come una spia oppure va su normale..
se vuoi andare molto forte ci sono degli inrunner con riduttore(tipo hacker b-40) da spendere intorno ai 50-60€(solo siti esteri) altrimenti ci sono dei cassa rotante a 30-40€ però non tirano in verticale...
In ogni caso da cosa si sente e da cosa ho visto...non è un gran che..niente in più di un easy glider... anzi..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 22:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
no..non mi serve assolutamente per andare su in verticale...a me basta che vada su....per il resto non mi sembrava male dalle recensioni (tra cui quella del nostro sito) che ho letto...
questo????
http://www.volarerc.it/product.php~i...07+919kv~.html
Vecchio 27 febbraio 08, 21:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
io l'ho visto al campo dove volo e paragonandolo a un easy,come planata,efficienza,ripresa dallo stallo,reattività e soprattutto vedendo il costo.. non ha nulla in più del guginetto,però è molto bello,affascina..
Vecchio 29 febbraio 08, 11:41   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Aquila 1 Visualizza messaggio
ciao ragazzi...
Come motore basta un Outrunner da 130/160 gr. con un KV di 1000/1300, in modo da tirare un' elica da almeno 12", la potenza non è necessaria, quando hai 300W bastano per salire decentemente o per ricuperare in caso di condizioni scarse il pendio.
L' unico problema è che devi compare la SUA ogiva da 52mm con diametro dell' albero di 5 mm., poi ci monti l' eloca che vuoi.
Se non lo vuoi appesantire troppo bastano delle 1700 3S1P da 20C continue per stare belli tranquilli.
Io per farti un esempio ho montato un Axi 2820/10 con una 12x6, ma solo perchè l' avevo in casa e non sapevo dove montarlo (non è un gran motore, ma 6 anni fa era uno dei primi BL) e la potenza, con 32A di pinza, era anche troppa.
Il modello non vola molto veloce, e se lo ipermotorizzi rischi che ti vada in flutter il piano di coda....... o le estremità delle ali.
ps quando lo costruisci IRROBUSTISCI la fusoliera in senso VERTICALE mettendo in basso, al posto della guida antenna, un bel tondino di carbonio da 3 mm.
Mi raccomando di usare anche TUTTI i rinforzi che vengono forniti in scatola, di mettere del nastro fibrato nel muso dalla capottina verso l' elica e di mettere almeno un rinforzo di carbonio da 3x0.5 mm negli alettoni per irrigidirli, sennò il modello è troppo "gommoso", di più rispetto all' EG.
pps per usare una radio a 6 canali metti una Y sui FLAPS, e usali solo in atterraggio.
Il meglio per il modello sarebbe una 7 canali, in quanto puoi comandare i Flaps separatamente, e quindi usarli per virare meglio (flaps miscelati agli alettoni con metà corsa degli stessi) mentre se hai sul Mix l' opzione Butterfly riesci lo stesso a farla con 6 canali.
Bye.
Ultima modifica di batman : 29 febbraio 08 alle ore 11:44
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 12:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
purtroppo la mia radio non è computerizzata indi per cui non credo di poter fare l'opzione butterfly, quindi nisba..
comunque credo che i flap per termicare vadano bene, vero? anche non potendoli miscelare con gli alettoni...?
Vecchio 29 febbraio 08, 13:40   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Se li metti su un comando a interruttore e li setti prima di volare, puoi sempre inserirli e disinserirli.
Se guardi sul Thread "fasi di volo" in Aerom. Alianti se ne parla, ma anche si dice di nn complicarsi troppo la vita....
Vecchio 29 febbraio 08, 14:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
ti ringrazio...
Roberto
Motore per Cularis Multiplex Bruno77 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 10 dicembre 07 18:08
Motore -regolatore Cularis Multiplex Bruno77 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 dicembre 07 21:31
motore per cularis Firewing Aeromodellismo Alianti 19 13 luglio 07 10:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:58.
