![]() | #12 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
| Forse non salta nulla per alcuni minuti ma...... La tensione di 8 celle NiCd è 9,6 Volt, 3 celle LiPo danno 11,1 Volt, La differenza di tensione non è molta ma bisogna considerare che il motore alimentato a 9,6 Volt è al suo limite massimo. Con 3 Lipo lo stesso motore assorbirà più corrente e le spazzole strisciando sul collettore con maggior scintillio, lo rovinerà velocemente. Anche gli avvolgimenti interni ne risentiranno per il notevole aumento di temperatura e la stessa temperatura può danneggiare i magneti permanenti. Ia mio suggerimento è quello di limitare la tensione al motore attraverso il TX come ti hanno già suggerito. La taratura può avvenire anche ad orecchio, confrontando il motore alimentato a 9,6 Volt. Naraj. |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Naraj. | |
![]() | #16 (permalink) Top |
| infatti, anche per questo penso che il motore possa farcela....
![]() | #17 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 03-01-2007 Residenza: milano
![]() ![]() ad ogni modo considerando quanto ho letto da tutti voi.... credo di poter andare tranquillo... nel senso che prima ...nonostante l'ascolto del canto... non ci avrei nemmeno provato, pensando che sarebbe bastata anche una piccola sforatura per bruciare tutto. quindi limiterò cmq dalla radio per sicurezza ma almeno so che se canno qualcosa .. non butto via tutto al primo colpo. grazie mille ragazzi siete stati esaurientissimi! a breve arriverò con un altra domandina, (se non trovo nulla col cerca) ma in caso aprirò un altro post perchè l'argomento è leggermente diverso. grazie ciaaooooooooo
![]() | #18 (permalink) Top | |
ciao di nuovo... dunque finalmente ho avuto tempo per tirare su la 3s da 800mAh e di fare le dovute prove. come si diceva... ho limitato per sicurezza il gas.. "accordando" il canto del motore su quello prodotto con 9,6V.... e già così devo dire che spacca i timpani da vicino. alla fine ...lo ammetto ... non ho resistito al togliere il limitatore... e provare a dare tutto gas per un mezzo secondo ...miodddio mi sono usciti i timpani dal c**o ...tanto per essere fine ![]() dunque la domanda ora qual'è... secondo voi... il fatto che il motore abbia retto gli 11,1V per 0,5 secondi... mi significa automaticamente che lo può fare anche per tempi più lunghi?(non dico sempre... non lo terrei comunque continuamente a palla) ...o semplicemente ho avuto un gran colpo di c**o e la prossima volta che ci provo ho buone probabilità di fare il botto? da notare che ...sto facendo tutte ste domande ... non tanto per il valore del motorino che credo costi davvero pochissimo... ma più che altro perchè tutto il cucuzzaro è incollato con epossidica o simili e cambiare il motorino equivarrebbe più o meno a buttare il modelluccio o comunque a devastarlo non poco. una cosa è certa: se con le due celle già volava discretamente ...per quanto strilla ora con 11V ...se mi date l'assenso... posso tentare l'allunaggio! ![]() grazie ancora ragazzi in anticipo. ciaooo tony Citazione:
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
ok di eliche proprio sto a ignoranza totale... ma sono riuscito a trovare le specifiche di quella montata: GPMA2916 GREAT PLANES Prop Mini Slinger/Delta ARF ricordo inoltre che il motore è un misero 180! ![]() Citazione:
ridurre voltaggio | faryska | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 17 giugno 08 09:02 |
Voltaggio Optic6 | mculabs | Radiocomandi | 17 | 09 febbraio 08 10:18 |
BL e Voltaggio | Robby Naish | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 febbraio 07 11:55 |
Voltaggio soglia | usbanomanias | Batterie e Caricabatterie | 2 | 08 settembre 06 13:56 |
Voltaggio anomalo..... | anto | Aeromodellismo Principianti | 15 | 20 settembre 05 13:24 |
