19 maggio 05, 18:22 | #41 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
col 4120/14 spendevi di meno... se poi ti piaceva il motore, va bene lo stesso, ma avendo un KV basso ci devi mettere + batterie, a meno di non montare un' elica + grande, tra l' altro rende anche di più, l' unico problema e che può toccare x terra. tra l' altro, hai pensato a come fissarlo, mi pare che serva il montaggio posteriore, se no devi fare un castello a U di dural, ma è un probl. da poco, guarda sul sito di Safalero negli accessori x mot. elettrici Model Motors l' articolo MMAXIHOLD, e lo rifai di sana pianta. Guarda che sei sulla strada giusta, forse l' unico probl. sono le batterie, cmq con le KAN dovresti essere a posto allora... | |
20 maggio 05, 14:19 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
allora facciamo il punto.. AXI montato, devo irrobustire il castello motore di betulla da 3mm con dei triangolini di sostegno, ieri sera ho montato il tutto e.. PORCA VACCA !!!! che tiro pazzesco! non ho mai visto e provato niente di simile.. il mio 10cc. con risonanza è una merd... in confronto. Ho messo una 14x10 APC-E con 20 celle Kan... mamma mia.. lo tenevo per il bordo d'entrata ed a un certo punto ha alzato pericolosamente la coda di potenza! di sicuro avrà un decollo a fionda con mega salita in verticale.. non c'è dubbio. Una nota da segnalare.. il regolatore Phoenix.. semplicemente fantastico! un abisso rispetto al Jeti ( costa anche il doppio) Led luminosi che indicano il MAx, regolazione del GAS dal minimo fino al massimo ( il jeti mi parte da metà manetta tipo interruttore ON-OFF) con una bella progressione. Se do tutto effettua una curva di accellerazione progressiva fino al massimo dei giri. Davvero niente male! in questa configurazione assorbe a terra 38A.. calcolando un 10% in meno in volo ci sto dentro. Ovviamente tutto quel tiro lo userò solo nelle salite, looping altrimenti diventa un missile. Dovrò studiare come mettere le celle, in base al baricentro e al raffreddamento. [attachmentid=6101] Ultima modifica di fabionet31 : 14 ottobre 09 alle ore 21:44 |
20 maggio 05, 14:30 | #43 (permalink) Top |
una cosa mi sono dimenticato... volendo usare la scala "Americana" watt/kg prima avevo nominali 11,1V x 30A = 333W per 2.150gr = 154,88 Watt/kg. ora ho sempre nominali 24V X 38A = 912 W per 3200 gr. = 285 Watt/kg. Ovviamente sono potenze nominali perchè la tensione cala e di parecchio sotto carico e l'assorbimento pure ma in volo. Però è un dato che può serviri per gli acquisti. Se è come penso, ma devo aspettare la prova in volo, 150 W/kg. è un volo da trainer/ala alta e 250/280 W/kg. è un volo acrobatico/sport infatti ho un piccolo extra ala bassa con fusoliera in fibra e ali centinate.. pesa 900 gr. monto 2 Lipo sul cinesino da 1500 g/v con 22A di assorbimento quindi 160Watt e fa i looping dopo una rincorsa altrimenti non ce la fa.. ma decolla da terra in pochi metri. |
20 maggio 05, 14:38 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
__________________ ciao Alberto | |
20 maggio 05, 15:17 | #45 (permalink) Top |
le ho fatte scaricare a motore acceso.. e sono andate fino all'ultimo fornendo una bella potenza. farò un altro ciclo di carica/scarica al massimo abbasso un po' l'elica con una 13x7 che ssorbe moooolto meno. |
20 maggio 05, 15:43 | #46 (permalink) Top | |
comunque sono contento, alla faccia di chi dice che i modelli "refitted" non vanno bene, basta comprarne uno decente e vanno bene lo stesso!!! Per me la Phoenix come qualità/prezzo è difficilmente superabile. L' unico dubbio che mi rimane è sulle KAN. Per me qualche probl. lo daranno a breve, non è possibile che tengano 20C di scarica senza danneggiarsi, o dobbiamo rivedere tutte le ns. convinzioni... Fammi sapere, per le celle... A proposito, per la durata come siamo messi? Ciao | |
20 maggio 05, 16:30 | #47 (permalink) Top |
le celle le ho prese qui http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2597 The KAN 2000mAh NiMh cells in 4/5SC size, use at 20-37A in larger models. Up to 60A <15 seconds in gliders and E3D Models. 44.4 grams (1.57oz), 35.1mm Length (1,38") by 22.7mm Diamater (0.89") 20 celle mi costano 30,23 più qualche euro per la spedizione... se si rovinano non è una grossa perdita costano come 3 litri di miscela e quella dopo 9 voli non c'è più giusto? ci sono anche le 3000 mi costerebbero 44,90 il pacco da 20 ma pesano 61,8 Gr. contro i 44,4 delle 2000 ben 348 gr. in più e non è accettabile e in ogni caso dichiarano da 20 a 37A quindi sono giusto. |
20 maggio 05, 16:34 | #48 (permalink) Top | |
20 maggio 05, 16:43 | #49 (permalink) Top | |
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? | Tornado65 | Aeromodellismo | 11 | 10 giugno 11 21:09 |
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione | carmine1977 | Radiocomandi | 3 | 05 aprile 06 19:50 |
Nuova Conversione: Bellanca Decathlon | batman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 01 giugno 05 16:05 |
