19 maggio 05, 12:32 | #21 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
2) sei sicuro che l' assorbimento non faccia crollare la tensione e il regolatore ti vada in cutoff SENZA che le batterie siano scariche? (potrebbe essere una spiegazione al fatto che ti duri poco ma poi devi ricaricare SOLO una parte della capacità) 3) con una 4" il modello ha molto tiro a terra ma vola "impiccato" in quanto non ha velocità, lo stallo è vicino. 4) per le batterie, se hai preso l' AXI 4120/14, occorrono 5 celle con un totale di almeno 2400/3500 mAh, con una 12x6 hai un ottimo tiro e poco consumo, con una 12x8 sei molto veloce, con una 13x6 fai Hovering, ma sei un poco "impiccato come Vmax, e in più beve come un plotone di Alpini... | |
19 maggio 05, 14:04 | #23 (permalink) Top | |
19 maggio 05, 14:51 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
allora visto che per il momento non volgio tirare fuori altri soldi ( a parte l'analizzatore medusa perchè non mi fido dell'amperometro) ho deciso che farò cosi: ora il modello pesa 2250 gr. tolgo l'attuale motore e celle - 450 gr. e vado a 1800gr. ho un pacco nuovo nuovo di 20 celle Kan da 2000 mA metto l'AXI 4130/16 che ho in scatola con una 15x10 o 14x12 in questo modo ottengo un buon setup... 3,5Kg di spinta (motocalc) a fronte di 3150gr. di peso. (1800 gr + 1350 gr. mot/batt) così gli metto 720 Watt ed ho una trazione addirittura superiore al peso. e passo a 225 Watt/kg. faccio così perchè vedo che gli americani "rcforum" per i modelli convenzionali/convertiti usano questa scala Watt/Kg. e non si dovrebbe sbagliare. certo perdo un paio di min. vado a 4,20 min a terra... sicuramente 6min in volo e se doso la manetta nei voli orrizzontali 8 min. poi con calma e a sangue freddo trarrò delle conclusioni più corrette. 1. dite che le lipo al massimo del suo assorbimento calano tensione? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...AMEWN%3AIT&rd=1 2. il regolatore è un Jeti 40 3P della Jonathan Ultima modifica di fabionet31 : 14 ottobre 09 alle ore 21:44 |
19 maggio 05, 14:56 | #25 (permalink) Top |
vi devo confidare una cosa... è da un po' che non mi diverto + tanto quando vado a volare.. ce ne è sempre una.. mi sento un po' Fisichella capitano anche a voi questi periodi? in ogni caso vorrei ringraziare Herculex, Batman, Hannibal e scusate se dimentico qualcuno. Quando avremo ottenuto risultati certi mi sa che farò un sito dedicato ai modelli convenzionali/convertiti ho molte foto anche di maxi da 2mt elettrici |
19 maggio 05, 15:04 | #26 (permalink) Top | |
19 maggio 05, 15:08 | #27 (permalink) Top |
UserPlus |
Azzolina, le avevo viste anch'io quelle celle. Certo che costano veramente poco però bisogna aspettarselo che non hanno una Ri molto bassa. E' veritiero il dato sul peso? Mica sarebbe poi così male metterne 2 pacchi in quel modo in parallelo per il mustang... che ne pensate?
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
19 maggio 05, 15:18 | #28 (permalink) Top |
i calcoli sono buoni.. ecco la scheda dell AXI http://aircraft-world.com/prod_datas...axi4130-XX.htm settima riga: 20 celle 14x10 a 39A non di certo 60A e poi 29A per quanto 1min max poi cala. anzi viene proprio consigliata questa configurazione: Recommended model weight 3000 - 6000 g Propeller range 16 cells 16"x10" 20 cells 14"x10" 24 cells 14"x8" |
19 maggio 05, 15:22 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
__________________ ciao Alberto | |
19 maggio 05, 15:28 | #30 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Dovrei usarle con uno speed600 ed elica 8x?? su uno Spectra(motoaliante).
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? | Tornado65 | Aeromodellismo | 11 | 10 giugno 11 21:09 |
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione | carmine1977 | Radiocomandi | 3 | 05 aprile 06 19:50 |
Nuova Conversione: Bellanca Decathlon | batman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 01 giugno 05 16:05 |
