Vecchio 24 febbraio 08, 23:16   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Charles Lindbergh
Data registr.: 21-02-2008
Alluminio vero
Trapani a colonna
Ragazzi qui parliamo di roba seria
Il mio è un modello prefabricato da pochi grammi, la cappottina esce già da dentro ed è in plastica bianca, si vede anche nelle foto che ho postato, il dubbio era solo se verniciarla di argento metallizzato oppure cromo per farla sembrare più simile a quel tipo di lamiera.
Riguardo le fioriture la graupner consiglia di farle così:
Ed io, da neofita che sono, mi preoccupavo che potesse essere difficile!
Comunque secondo me dovrebbe essere cromo e non argento metallizzato come il resto dell'aereo, almeno così sembra nelle foto.
Charles Lindbergh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 08, 00:04   #42 (permalink)  Top
Oltre al modello della Great Planes in depron che già conoscevo e che non mi piace perché troppo differente dall'originale...
Ho trovato in vendita anche questo modello sabattini/thundertiger che è un po' più somigliante ed è sempre in espanso...
anche se quello che preferisco resta sempre il mio modello della graupner in balsa.
Vecchio 25 febbraio 08, 10:28   #43 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
ma perchè gli hanno fatto il diedro
il colore della cappottatura non è cromo ma alluminio lucido con le decorazioni. Adesso per cromo non so cosa intendi , di sicuro non era cromato ma in alluminio naturale.
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 08, 11:00   #44 (permalink)  Top
Il colore della pellicola che avvolge tutto l'aereo ( se ben ricordo si chiama oracover ) è grigio metallizzato e come si vede dalle foto è più scuro e meno lucido del colore usato per la cappottatura motore.
Io ora ho una bomboletta dello stesso colore dell'aereo ma per ottenere l' effetto da alluminio lucidato, credo di doverne comprare una color cromo.
Per intenderci, per color cromo intendo quella vernicie speciale che rende la superficie come uno specchio, esattamente come se fosse un pezzo di metallo cromato o alluminio lucidato. Poi mi serve una spazzolina da trapano in ottone da 8mm per fare le fioriture, dall'immagine sul libretto non si capia che tipo di spazzolina fosse ma per fortuna sono riuscito a capirlo dal sito della Proxxon.
Per farlo però mi sa che comprerò un dremel, perché il trapano che è è troppo grosso, pesante e potente.
Vecchio 25 febbraio 08, 12:31   #45 (permalink)  Top
Ciao Slim,
credo sia difficile trovare una bomboletta spray cromo...nel senso che, quelle che trovi nei colorifici, una volta asciutta la vernice non devi toccarla assolutamente in quanto si perde la patina cromata e ne viene fuori un effetto..acciaio scuro.. e comunque , anche se non la tocchi, non verrà mai l'effetto specchio...
Cerca magari gli smalti per modellismo statico, ci sono anche le tinte metalliche che rendono bene.
Anche nell'aereo vero, la tela era verniciata in alluminio normale e opaco.
Forse verniciandolo in alluminio, facendoci le fiorature e passandoci del trasparente lucido, dovresti ottenere un risultato soddisfacente...ma non ne sono sicuro..non sono esperto in verniciatura..dovresti fare delle prove prima.
Originalmente inviato da Charles Lindbergh Visualizza messaggio
Vecchio 25 febbraio 08, 12:50   #46 (permalink)  Top
Il codice della bomboletta della graupner (928.6) si riferisce a questa:
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=928.6
colore silver, dovrebbe essere uguale a quella che ho io anche se la marca è diversa... Ho l'impressione che la mia sia leggermente più scura perché è esattamente la stessa tinta del modello, magari dopo aver fatto anche le fioriture, ci passo il trasparente per farlo lucido e un po' più resistente.
Comunque sono curioso di comprare una bomboletta cromo in un colorificio e fare una prova passandoci sopra anche il trasparente per vedere se mantiene bene il colore... vi farò sapere
Vecchio 25 febbraio 08, 13:43   #47 (permalink)  Top
mi sa che non si può fare..infatti sulle bombolette di vernice simil cromo c'è scritto...non applicare vernice trasparente... fai una prova però, può darsi che non tutte le marche sono uguali.
Vecchio 25 febbraio 08, 15:02   #48 (permalink)  Top
Ok, grazie della dritta, darò un'occhiata prima di comprarla
Intanto vediamo un po' la situazione colle...
Queste sono le colle che dovrei usare:
UHU ciano acrilico
UHU Plus Schnellfest
UHU plus acrylit
In particolare l'ultima si usa tantissimo, serve a tenere assieme i cilindri del motore di plastica e ad incollarli sulla cappottatura motore, ma anche per incollare i servi e gli alettoni.
Dovrei trovare qualcuno che vende queste colle oppure colle perfettamente equivalenti.
Al momento ho la Epoxy 5 min bicomponente della great planes, che però ingiallisce quando si asciuga, e poi una colla che mi è uscita da un modello in espanso della GWS, è monocomponente, asciuga in una quindicina di minuti ma resta sempre trasparente anche dopo anni.
Vecchio 25 febbraio 08, 15:08   #49 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
UHU ciano acrilico
UHU plus acrylit
quella GWS è una colla a contatto, anche se il tubetto non lo dice (scherzetto cinese). La puoi sostituire con la ben migliore Uhu Por.
www.masali.com
Vecchio 25 febbraio 08, 15:59   #50 (permalink)  Top
Grazie della dritta, potrà tornarmi utile in futuro
Intanto ho ritagliato e dato un paio di mani di vernice alla cappottatura motore, come si vede dalla foto, il colore è uguale, se non addirittura più scuro del resto della fusoliera.
L'effetto purtroppo non è come dovrebbe essere, devo trovare una vernice più chiara e brillante.
Castello motore per volt _Alex_ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 29 gennaio 08 19:04
minimag: castello motore jackdogg Aeromodellismo Volo Elettrico 9 29 ottobre 07 12:28
castello motore sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 17 ottobre 07 23:18
Spirit of Saint Louis - cerco trittico jordano Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 settembre 06 18:23
Castello motore .... Winged scrot Aeromodellismo Principianti 2 15 gennaio 06 20:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
