21 febbraio 08, 22:21 | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Personalmete ho avuto il Sokol ed il VooDoo. Il VooDoo per come vola è molto superiore al sokol. Non conosco il Carbon quindi non mi esprimo. Il VD con un mega da 3000 g/V e 3 lipo vola a 250 Kmh in scioltezza. Le virate sono nette e perfette.. Una vera macchina da velocità. | |
22 febbraio 08, 01:09 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2007 Residenza: RA
comunque sono di cervia e vado a volare nei campi in giro dove i contadini non si arrabbiano. sarei andato volentieri in un campo di volo come quello di ravenna o di sala(cesenatico), ma tanto uso modelli abbastanza piccoli ed è piu comodo andare a 3 minuti neanche di macchina. piuttosto di pylon il voodoo dove si puo comprare? conosci qualche negozio in zona? Grazie Andrea. giusto? | |
22 febbraio 08, 10:48 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
volo con il voodoo da qualche mese, quello del mio avatar mi rusulta che si trovi on line solo in due siti al mondo, quando disponibile: da Willkommen beim Himmlischen Höllein - Modellflug pur ! dove l'ho preso io poi sul sito USA soreing indicato nei primi post. Scusa greg, non so se hai letto il mio post precedente, sai darmi quelle informazioni sul carbon 400? grazie Patrì |
22 febbraio 08, 16:10 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
scusa se ci ho messo un po... il carbon è identico spiccicato al voodoo ma è da 70 cm di a.a,loro ti danno fusoliera con ordinata motore già installata,ala piano di coda e pinnetta(da squalo...),lo devi incollare tu,ma ci metti 10 minuti... l'unico casino è il servo di coda e quello degli alettoni,li dentro è tutto microscopico,ci sta tutto al pelo,il servo di coda ve posto più indietro possibile su una piastra di carbonio,in moda che possa scorrere,incollata la piastra infili il servo i metti 2 goccie di ciano,in modo da doverla solo farla saltare con un cacciavite se dovessi cambiare il servo.. quello degli alettoni,devi forare l'ala e incolli il servo,ci sono 2 modi,anzi 3: o lo metti incollato sulla sua faccia più grande,con la squadretta che si muove perpendicolarmente all'ala(il foro nell'ala serve per le squadrette) oppure lo metti incollato sulla base normalmente,ma ti serve un servo che misuri da base a squadretta meno di 9 mm,flynow li ha,sono i bluebird qualcosa,vengono 17, 3 opzione metti 2 srvi sull'ala ma rovini l'reodinamica perfetta di questo modello... fai tu |
22 febbraio 08, 18:44 | #17 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Stavo pensando di comprarlo, ma non voglio mettere servo troppo piccoli, in caso di atterraggio duro nn si salvano. | |
22 febbraio 08, 21:27 | #18 (permalink) Top |
scordati atterraggi duri,o pennelli oppure appena tocchi male,magari con un'ala , caramboli,e spacchi tutto...ripari molto facilmente,ma è rotto. in ogni caso,sul cabra ci sta qualsiasi servo fino ai 9g,ma sugli alettoni,se usi il modo numero 2(servo incollato sulla base,con squadrette parallele all'ala,come me) usi i microdigit della jamara(servi da 5g digitali jamara 21,00 da flynow) oppure i blubird quelli da 4g,non so come si chiamano,so che costano 17,00 e vanno meglio dei jamara,stesso fornitore.. |
22 febbraio 08, 21:33 | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao. Anche il Voodoo ha la ordinata parafiamma incollata così come la deriva ed il quota. Nel kit trovi tutto, dal supporto per il servo del profondità al tirante in carbonio . Se il carbon è quello nella foto nel sito ( da quello che si piò capire... ) non sembra molto identico al voodoo.. Hai foto del carbon? Di bello il voodoo è che monta un servo per ogni alettone che rende tutto più facile e preciso. Bye. | |
23 febbraio 08, 09:47 | #20 (permalink) Top |
il carbon,di estetica,è identico spiccicato al voodoo che c'è a inizio post,stessa colorazione,ma senza la scritta voodoo... essendo però piccolino(70 cm),all'interno della fusoliera,è vuoto,senza supporti di alcun tipo,ti devi fare tutto tu,le ali,nel punto più spesso sono 4 mm,quindi se decidi di mettere il singolo servo per ogni alettone,ti sporgono fuori sicuramente,io ho preferito metterne uno solo al centro,così rimane coperto,lui di fabbrica ha già i tiranti predisposti in centro ala,per montare il servo in mezzo.....e poi è anche più bello senza le squadrette che escono dalle ali.. |
Pylon 2008 | B.P.R. | Aeromodellismo Categorie | 8 | 01 maggio 08 15:31 |
Pylon!!! | Blackdam17 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 17 febbraio 08 21:09 |
Pylon | mp1976 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 05 settembre 07 20:17 |
pylon | chichibio | Aeromodellismo | 0 | 27 gennaio 03 11:55 |
