Vecchio 15 maggio 05, 21:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
@Benji
se le batterie fossero rimaste penzoloni avrei ritrovato 15€ di pacco e sfasciato 50€ di modello... da oggi in poi sullo tzagi nastri colorati a go-go!
@FrancoC.
non si vedeva dove avevo camminato... comunque lì c'è il rischio che ti sparino con la lupara
@fai4602
il nastro si, ma il paracadute... per cosa?
@doctorwho
stessa identica scenetta. fissavo ipnotizzato il modello e le batterie le ho viste solo per un decimo di secondo.
@CantZ506
adotterò il tuo sistema, così la prossima volta (sgrat-sgrat) le ritrovo (SGRAT-SGRAT)
per l'elastico? che ne dite se metto dei tondini fini nel polistirolo con un po' di epoxy e poi ci aggancio il/gli elastico/i?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 05, 22:28   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originally posted by Wilcomir@15 maggio 2005, 18:27
oggi, nonostante un leggero venticello, mi sono recato al campo, anche perchè era un mese moooolto abbondante che non spolliciavo.
arrivato, preparo l'armamentario: tzagi e kan belle calde di cb. lancio come al solito molto alla buona (ero da solo...) ma tutto ok.
volo bello, circuito accanto alla pista.
dopo un po' mi dico: perchè non provare qualche cazzata? in fondo se non si fanno con lo tzagi... detto fatto: prendo quota e per la prima volta provo il volo rovescio: mezzo tonneau, un po' a picchiare e voila: sembra tutto perfetto. decido di sfidare la sorte. faccio una specie di mezzo otto cubano dal quale esco capovolto, mezzo loop rovescio, ma a metà di questo, quindi in verticale... il motore smette di ronzare. vedo le batterie che se ne vanno da una parte e l'aereo che si livella e inizia a scendere con moooooolta calma, tipo foglia morta, verso un campo di grano verde. ora, io cretino, non ho tenuto d'occhio le batterie pensando che poi sarebbero state difficili da trovare, ma fissando l'aereo ho appoggiato la radio in terra e ho iniziato a correre dicendomi: vai che lo pigli al volo, vai che lo pigli al volo. una scenetta molto divertente. quando mi sono accorto che non ce l'avrei mai fatta a becarlo, mi sono fermato a pregare. lo tzagi si è dolcemente poggiato sulle tenere spighe senza farsi un graffio. motore elica winglets, tutto come nuovo. e sarà caduto da una trentina di metri o più!
che culo, direte voi, ma forse vi siete dimenticati di un piccolo particolare: le mie povere, piccole, indifese e giovanissime kan. mi sono distrutto a furia di andare su è giù per quel maledetto campo, che mi ha salvato l'aereo ma mi ha ingoiato le kan. poverine. avranno fatto si e no mezz'ora di voli... e giacciono lì, speriamo che riposino in pace. amen
dopo questa corta narrazione, volevo chiedervi: come fissare le batterie all'aereo? c'è lo scasso, io usavo un pezzo di velcro e uno di scotch bello ticcio, quello fibrato. voi come fate? non vorrey piantare pure le sanyo...
ciao!
Se posso dire la mia!.
Anche io ho perso un pacco di Kan 1050 nuove di zecca fissate col velcro e nell'erba alta mezzo metro!
Adesso adotto una soluzione differente e credo definitiva per lo Tzagi!
Ho richiesto le Kan separate e non in pacco assemblato. Ho assemblato 2 pacchetti da 4 celle e le ho sistemate, ben protette, sotto, fissate alla centina centrale con tre fascette in plastica.
Non si perdono mai di sicuro!.
Unico neo è che le devi caricare sul campo senza staccarle dal modello.
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 05, 22:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Io pure sono andato in giro su e giù per un campo di grano. Non nella tua situazione, il campo è di mio nonno quindi non mi spara nessuno. Comunque lo dovresti benedire quel campo, perchè ti ha salvato il modello. Chissà quanta colla avrei dovuto utilizzare oggi per riparare il mio Top Quarck se fosse caduto sulla nuda terra!!!!! Sul campo di grano non ha nemmeno tocato terra, è rimasto con le ali appese sulle spighe.
Dai che la prossima volta andrà meglio.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 05, 22:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Non conosci nessuno che abbia un cercametalli ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 05, 22:54   #15 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
no cerca metalli, ma il problema è farsi tutto il campo... o i cercametalli hanno un raggio d'azione abbastanza grande?
anche il mio tzagi non ha toccato terra, semplicemente si è adagiato sulla punta delle spighe. e non si è fatto NIENTE. per me è questa la cosa più sconcertante.
occhio a caricare la robba sul modello che se le batterie fanno boom...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 15 maggio 05, 22:56   #16 (permalink)  Top
ciao!
E' meglio aspettare che le batterie facciano (probabilmente) "boom" che perderle "sicuramente".
Vecchio 15 maggio 05, 23:18   #17 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Per esperienza, nell' erba alta, fai fatica a ritrovare cose molto piú grandi di un pacco batterie. Per ritrovarle, devi pestarle. Col cercametalli puoi "spazzolare" strisce di terreno larghe sul metro e mezzo, e se ci passi sopra, le rivela sicuramente.
non é che hai in mente di vedere se spunta un albero di kan?
Vecchio 15 maggio 05, 23:22   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Mmmmm.....
Wilcomir ha troppa paura della lupara del contadino per andare a spazzolare il grano.
Vecchio 15 maggio 05, 23:33   #19 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
o di quella degli ultraleggeristi, chissà...
purtroppo non conosco nessuno con un cercametalli, per l'albero di kan, chissà, in fondo è più redditizio del grano, no?
saluti da vladimir!
Vecchio 16 maggio 05, 10:10   #20 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Provato a fischiare ? Di solito i kan abbaiano
Tuscolo 14/08 pomeriggio ask21 Incontri Modellistici 2 14 ottobre 07 14:34
canuti domenica 9.9.'07 POMERIGGIO eros Incontri Modellistici 24 11 settembre 07 13:33
Domenica 19/11 - Canuti pomeriggio bebetosh Incontri Modellistici 3 19 novembre 06 23:31
Venerdì pomeriggio... Emanuele Aeromodellismo Alianti 8 27 giugno 06 16:22
canuti 7-5-2006 pomeriggio nortrop Incontri Modellistici 1 07 maggio 06 17:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
