Vecchio 31 marzo 08, 16:14   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2007
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
vedi che qualcosa di strano è successo? Se prima del primo crash ti si è gonfiata la batteria perlomento c'è stato un grosso assorbimento di corrente ....motore? regolatore? oppure il primo ti ha danneggiato il secondo? mah...( cmq hai rimediato un OMEI....che begli amici che hai..
Credo che la batteria si sia danneggiata nel primo crash. Dopo il "botto" era fredda con una sola cella tiepida ed ancora carica, che è morta scaricandosi da sola e completamente in 5 ore. Quella che avevo ieri per fortuna è sana e salva.
Sugli amici sono d'accordo con te. E come potrei non esserlo?
Paolo
paolo1950 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 17:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da paolo1950 Visualizza messaggio
Dopo aver distrutto l'Arcus che non rispondeva più a nessun comando, ho preso un Easy Glider.
Ieri è accaduta la stessa identica cosa. Distrutto in meno di 10 secondi.
Il modello si sarà allontanato sicuramente meno di 100 metri quando ha semsso di rispondere ai comandi; tutto è rimasto bloccato: motore e servi.
Scrivo, perché può darsi che qualcun altro abbia avuto analoghi problemi con il medesimo equipaggiamento:
Motore Himax 2816-1220
Regolatore Simply Flying da 30 A
Ricevente Lindinger 6 ch (credo sia una Sexta rimarcata)
Radio Futaba FF9
Paolo
Se è una SEXTA con tecnologia BERG, il fenomeno che descrivi è chiamato HOLD ossia la ricevente si accorge di interferenze e BLOCCA tutti i comandi. Se il disturbo dura più di 2 secondi, va in fail-safe (se l'hai programmato).
Quindi quello che descrivi è una interferenza "prolungata" che ti manda la ricevente in blocco.
Prova a cambiare regolatore con uno di differente marca.. potrebbe essere quello
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 18:10   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
E' esattamente quello che farò!
Siccome non voglio correre ancora rischi, mi sa che cambio anche la ricevente.
Paolo
Vecchio 31 marzo 08, 19:59   #24 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
Ma la ricevente è questa ?
Anche a me ha fatto lo stesso lavoro, l'ho anche aperta per vedere se magari c'era qualcosa di dissaldato all'interno (per questo poi non l'ho piu mandata in garanzia) ma era tutto a posto.
Mi sa che son propio quelle riceventi a essere fallate, e pensare che l'avevo presa perche ho già 2 riceventi hyperion (che sono la stessa cosa) che sono le uniche a non darmi problemi (sul mio campo ci sono un casino di interferenze che disturbano anche i PCM!!!!).
Probabilmente la prima scelta va a hyperion e MZK e la seconda la rimarchiano Lindinger!!!
Matteo
Teo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 21:27   #25 (permalink)  Top
Sì, è proprio lei!
E' marcata Lindinger, ma sono sicuro che è la stessa della Sexta (non conosco la Hyperion, ma tu sì).
Ha l'Hold, il Fail Safe, si programma con un paio di spinotti.
Eppure il negozio che me l'ha venduta è onesto e su questo non ho dubbi. E poi ci sono riceventi che costano anche parecchio di meno.
Sarà l'accoppiata con il regolatore?
Comunque, oltre a Sexta e Lindinger adesso ho appreso che la marcano anche Hyperion.
Non credo che si tratti di prima, seconda e terza scelta, perché gli costerebbe più testarle per decidere in quale scelta metterle che produrle.
Comunque mi sei stato molto utile, perché, anche se si tratta di problemi di compatibilità col regolatore, ho deciso che non prenderò più né regolatori, né riceventi di quel tipo.
Mi racconti per benino la dinamica dei problemi che hai riscontrato, ovvero come sono avvenuti i tuoi incidenti?
Grazie ancora.
Paolo
Vecchio 01 aprile 08, 21:49   #26 (permalink)  Top
Teo
Residenza: NO
Sì, è proprio lei!
Grazie ancora.
Paolo
L'ho montata sul modello e a terra funzionava perfettamente, con il modello in volo invece perdeva completamente il segnale quando si allontanava una cinquantina di metri.
Io usavo un regolatore himodel da 12A, ma non penso che conti molto, lo stesso regolatore funziona perfettamente con le hyperin (c'è da dire però che sono le 8 canali) che ripeto sono le uniche riceventi che non danno mi il minimo problema (con le schulze per esempio è un disastro sul mio campo).
Dopo il primo buco fatto nel campo con il modello ho provato ad aprire la ricevente per vedere cosa c'era e mi sembrava che il lamierino che scherma il qurzo era isolato male e lo mandava a massa, ho provato a isolarlo bene ma non è cambiato niente e ho fatto un'altro buco!!!!
Adesso la ricevente se ne sta li in un cassetto e la uso per programmare i comandi nei modelli in costruzione!!
Matteo
che faccio...dai che scade presto vortice79 Elimodellismo Principianti 10 13 gennaio 08 18:28
Li-po che si gonfiano che faccio???? ditinogrosso Batterie e Caricabatterie 3 17 ottobre 07 23:09
E adesso che ne faccio delle lipo ? paologiusy Batterie e Caricabatterie 4 25 maggio 07 10:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:18.
