Flower (electric) Power - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 febbraio 08, 17:58   #1 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Eccolo qui il Little Plank "figlio dei fiori", tutto balsa, carta ed Oracover. E' finito e centrato staticamente e ora non resta che caricare la batteria e vedere come va.
La decorazione in puro stile hippy anni '70 è una mia "creazione" col fondamentale contributo del plotter da taglio di Stefano Corno. Con quella configurazione, nonostante una batteria 3s da 2500 un po' di piombo è stato indispensabile, ma siamo pur sempre a 930 g, ben sotto alla versione originale a scoppio che sfiorava i 1100 g. Il fatto è che qui ci sono solo due microservi (neanche troppo micro - ho il terrore del flutter su queste configurazioni) e una ricevente Shulze a 4 canali, mentre sull'originale c'erano due "mattoni" Kraft, un miscelatore meccanico e una ricevente grossa come un pacchetto di Marlboro. Il carico alare è da farfallone: 21 g/dmq.
Ultima modifica di Cesare de Robertis : 06 maggio 10 alle ore 16:23
  Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 18:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
La decorazione in puro stle hippy anni '70 è una mia "creazione" col fondamentale contributo del plotter da taglio di Stefano Corno. Con quella configurazione, nonostante una batteria 3s da 2500 un po' di piombo è stato indispensabile, ma siamo pur sempre a 930 g, ben sotto alla versione originale a scoppio che sfiorava i 1100 g. Il fatto è che qui ci sono solo due microservi (neanche troppo micro - ho il terrore del flutter su queste configurazioni) e una ricevente Shulze a 4 canali, mentre sull'originale c'erano due "mattoni" Kraft, un miscelatore meccanico e una ricevente grossa come un pacchetto di Marlboro. Il carico alare è da farfallone: 21 g/dmq.
Pensa ad un bel esemplare in foam...come sarebbe più leggero!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 18:04   #3 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Eh sì... e magari rivestito con lo scotch da pacchi marrone-cacca per fare prima!
  Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 18:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Mi hai già sgamato!
Era pura "stuzzicaggine"(te stavo a stuzzicà!)
Mi piace!
Anzi devo dire che sono ancora in cerca di un tutt'ala di facile costruzione...sai com'è...dopo tanto depron un pochino di balsa...e soprattutto perchè potrei comprare un pezzettino per volta..ed andare adagio adagio.
Come hai costruito il pod?(l'unica cosa che mi perplime )
Vecchio 16 febbraio 08, 18:19   #5 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Mi hai già sgamato!
Mi piace!
Il Pod è tutto "de bbarza" e olio di gomito. Fai un polverone bestiale, ma a me piace così. Se proprio "nun te regge er core", allora questo tedesco te lo può fornire già pronto in fibra:
Gfk-Rumpf Das Brettchen (Little Plank)
Oppure lo puoi fare tu col master a perdere, ma mi pare un lavoro insensato perché anche in quel caso fai un casino di polvere (di polistirolo, che fa ancora più male) e ci metti molto di più. Il pod di balsa, invece, non richiede più di 4 o 5 ore di lavoro.
Il disegno, (sperando che il collaudo vada bene...) lo metto nel prossimo numero.
  Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 18:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Mmmmhhh..mi stuzzica non poco...e poi ora ho comprato il dremel!!!
Ho una marcia in più!
Editimenticavo...grazie!
Vecchio 16 febbraio 08, 23:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Domanda... Per bilanciare un tuttala plank a che percentuale della corda alare media bisogna mettersi?
Fabio
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 23:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Il gatto è molto carino!
Lo vedo però molto perplesso sulla decorazione del modello......
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 00:57   #9 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sbronzolo Visualizza messaggio
In un plank (tavola rettangolare) la corda media è... la corda
Con questi profili un po' d'antàn, fra il 17 ed il 20%. Non oltre perché sono piuttosto suscettibili.
  Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 01:11   #10 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
Immagino che Squicky avrebbe preferito una decorazione a uccellini, invece che a fiorellini
Comunque è un gatto molto curioso ed attento e di solito, quando vado a volare nel prato qui dietro, mi viene dietro e segue con grande interesse.
Ella (la sorellina) invece è più portata alla supervisione in fase di costruzione. Si piazza sopra al carrello portattrezzi o su qualche mensola e osserva tutto con grande attenzione. Ogni tanto viene a controllare da vicino che non abbia fatto qualche cappella delle mie e mi dà una mano. Qui ad esempio mi sta passando la riga metallica. Ora sto provando ad insegnarle a fare il tè e a portarmelo. Credo che prima o poi ci riuscirò
  Rispondi citando
Come si fa con il Robbe power peak Fun Duo power? mrsimone7 Batterie e Caricabatterie 0 20 dicembre 07 23:12
Dubbio su CB POWER PEAK FUN DUO-POWER. Chi mi Aiuta? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 2 09 dicembre 07 15:05
lipo electric power 25/50c le conoscete? sportpalio Batterie e Caricabatterie 4 08 settembre 07 21:30
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 07 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
