Vecchio 16 febbraio 08, 17:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
E possibile a bbassare la tenzione delle Lipo a 9,5 V ?
La domanda vi sembrerà strana ...ma avete capito bene, c'è il modo per abbassare la tenzione di un pacco LiPo da 11,1 V a 9,5 oppure, al massimo 10 V ?
gianlucag78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 17:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
se intendi farla arrivare come tensione nominale a 10V non credo...
se no basta che le scarichi.
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 18:10   #3 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ste92 Visualizza messaggio
Forse vuoi abbassare questo valore per poterle usare su un determinato motore? Se così fosse e se hai una radio che ha la funzione puoi diminuire lo stick del gas alla giusta escursione, in modo che il regolatore non dia la massima tensione.
  Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 21:32   #4 (permalink)  Top
Praticamente sto facendo un prototipo ed ho necessità di collegare il motore direttamnete alla batteria per poi chiudere un contatto ..il motore quindi dovrebbe funzionare o a zero o tutto gas....ecco perchè vorrei diminuire la tensione
Vecchio 16 febbraio 08, 21:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da gianlucag78 Visualizza messaggio
Impostalo su un canale che vuoi e poi con l'EPA(End Point Adjustment) ed un tester riduci la "corsa" alla tensione che desideri.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 11:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di perlikens
Data registr.: 03-09-2007
Residenza: Campania
Scusate, io so che esiste un regolatore di tensione detto anche "governor"!?.
Appunto regola la tensione di corrente e nn la fa superare ad un certo valore impostato. Con un affarino del genere puoi usare tranquillamente un lipo 3s 11,1V su un Speed 400 6V.
perlikens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 16:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Benevento, Italy
Immagini: 14
Scusate se mi intrometto, ma...
Originalmente inviato da perlikens Visualizza messaggio
. . .dato che ci siamo, io chiedo :
se metto una LiPo 3s1p su uno speed 400 6V, e poi semplicemente limito la corsa allo stick del GAS ,assicurandomi di non superare una certa corrente, la cosa puo' andare bene ?
Nick73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 20:40   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Nick73 Visualizza messaggio
dipende da che elica ci metti... ho testato il 400 6v con 3 celle e elica ghunter , sempre a palla, e è durato quasi 3 ore prima di fulminarsi..... ovviamente ogni 5 minuti mi fermavo per un oretta per ricaricare la Lipo... ma in totale è durato se non ricordo male 2 ore e 48 minuti...
Vecchio 27 febbraio 08, 21:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Infatti non è la tensione eccessiva a fulminarlo, ma gli ampere che costringi a ciucciare ...
é chiaro che se abbassi la tensione il sistema assorbirà meno, ma non è più semplice trovare un'elica che lo faccia lavorare di meno? ( e probabilmente anche meglio )
Diminuisci il carico di lavoro e vedrai che il povero 400 scalderà di meno e durerà di più, senza stare ad impazzire con improbabili regolazioni e circuiti vari!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 15:52   #10 (permalink)  Top
Immagini: 14
Io ho la elica Gunther bianca ; praticamente parlo di un Easy Star ordinario. Quello che volevo fare e' usare la batteria LiPo 11,1 V (la uso su di un altro modello, e la potrei sfruttare pure sull'Easy Star), e semplicemente limitare lo stick del gas, in modo da non oltrepassare la corrente massima che gia' ottengo con la batteria NiMh dell'Easy Star.A terra ho provato, ma non in volo.
Che ne pensate ?
cella lipo danneggiata.. è possibile? mah!! Batterie e Caricabatterie 2 30 gennaio 07 16:29
Campanellino con 4 lipo: possibile? frabacci Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 gennaio 07 23:01
Durata delle lipo staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 09 dicembre 05 14:46
CARICA DELLE LIPO nicolapodda Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 aprile 05 12:23
Scarica delle LiPo... S_Ciambra Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 gennaio 05 17:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27.
