Vecchio 13 febbraio 08, 00:41   #1 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Vediamo chi indovina il fenomeno paranormale.
Stasera, mentre avevo per le mani un brushless outrunner ancora in scatola ho girato la cassa, per vedere se il gioco era tutto ok e se era il caso di controllare i cuscinetti.
Lo giro con l'asse verso sotto e tutto ok, poi lo giro al contrario e vedo che la cassa non gira più bene.
Cerco di vedere se c'è il rasamento tra cassa e cuscinetto, tutto ok, riprovo, stesso risultato.
Poi lo metto trasversale, tutto ok, lo giro un paio di volte e nuovamente sembra che qualcosa ostacola la cassa.
Ho trovato l'intoppo, banalissimo, cuscinetti?Poco gioco? Asse deformato?Cassa deformata? Magneti scollati?Filamenti sfilacciati?Pezzi metallici tra cassa e magneti?....vediamo chi è il primo che scopre il motivo
Iniziavo a pensare a fenomeni paranormali.
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 00:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Immagini: 7
Girandolo si toccavano i fili?
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 00:48   #3 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da aza69 Visualizza messaggio
Quali?Nel senso che i fili strisciavano sulla cassa?
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 00:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
due dei connettori che si toccavano mandando in corto due fasi...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 00:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Immagini: 7
Pensavo che fosse un quiz... non sai neanche tu la soluzione?
Io mi riferivo ad una cosa che ho letto recentemente qui nel forum, un lettore era sorpreso di aver notato che se metti in corto almeno due dei tre fili del motore (ovviamente senza regolatore) il motore fa una certa resistenza.
Ho fatto la prova con un motore che aspetta di essere montato ed in effetti è vero! è fichissimo sentire come aumenta la resistenza quando metti in corto. Probabilmente è un fenomeno elettrico di autonduzione...
Però parliamo di una resistenza molto uniforme, senza scricchiolii o sfregamenti. Non ho capito bene tu che tipo di impedimento hai notato.
Vecchio 13 febbraio 08, 00:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Per la cronaca è il principio secondo cui funziona il freno dei regolatori, solo che in quel caso mettono in corto tutte le fasi, invece che solo due...
A.Einstein
Vecchio 13 febbraio 08, 01:02   #7 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Esatto, ma chi andava a pensare ad una cosa simile?
Spesso uno si perde in un bicchier d'acqua per cose banali, è stato il mio turno
Il motore frena sia se toccano due fili indifferentemente da quali e sia se toccano tutti e tre.
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 01:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da PAPERINO Visualizza messaggio
Ottimo da sapersi .
Qualche scherzetto ci può scappare.
ciao gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 01:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
A me era successa una cosa ancora più bastarda: i due fili si toccavano in maniera intermittente con la rotazione a mano del motore, con la conseguenza che sembrava proprio un cuscinetto andato. Per fortuna me ne sono accorto prima di riportarlo al venditore (ma dopo aver annegato i cuscinetti stessi nell'olio per cuscinetti...)
A.Einstein
Vecchio 13 febbraio 08, 12:05   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
è anche il prncipio con cui si frena ( entro certi limiti) con i treni,tram, e tutto ciò che viene mosso da un motore elettrico, in sostanza si comprota come una piccolo alternatore che però mettendolo in corto si rimanda dentro la corrente sfasata di un certo grado e questo fa si che il motore freni, il bello è che più lo fate girare e più frena, perche produce più corrente.... è un circolo vizioso
ciaooooooooooo
Vediamo Chi Mi Aiuta!!!!!! Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 26 luglio 07 15:17
vediamo chi indovina raffamarcod Elimodellismo in Generale 0 12 febbraio 07 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
