Vecchio 13 febbraio 08, 00:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Come si programma al meglio l'ESC ??
Buongiorno ragazzi...Ho appena acquistato un Regolatore con ESC programmabile della Emax 30A che a corredo ha la card per la programmazione dell' ESC...solo che sono tanti e sconosciuti i parametri che vorrei chiedere il vostro aiuto per capirci un tantino...
Inizierei a dire che tale Regolatore avrà come
Batteria una Lipo da 7,4 20C da gestire,
Motore a cui sarà connesso è quello del Graupner elektro Junior e cioè un Graupner COMPACT 345 Z 7.4 V
Elica ripiegabile 9X6
Il regolatore come parametri regolabili ha:
Freno: Attivato o disattivato. (credo che attivo sia la scelta giusta)
Tipo di batteria: Lipo- Ni-xx. (selezionerò Lipo)
Protezione basso voltaggio: Graduale o immediato. (come è consigliabile e a che serve???)
Soglia della protezione di basso voltaggio: Bassa,media,alta. (che metto??)
Tipo di partenza: Normale,morbido,molto morbido (che metto??)
Timing (Ottimizzazione del tipo di motore): Bassa,media,alta. (che metto e come riesce aottimizzare il motore??)
Music (non mi interessa)
Govener Mode (che è???)
Allego la foto....
Grazie in anticipo per i consigli !!
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 01:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da flyingzone Visualizza messaggio
Allego la foto....
Allora, ti ho messo in rosso quello che selezionerei io nel tuo caso.
Il freno lo devi inserire, così quando togli gas l'elica si ferma e si richiude sulla fusoliera, facendo una resistenza minima.
Protezione basso voltaggio "taglia" la corrente al motore quando le batterie sono scariche. Se GRADUALE la potenza invece che tolta di botto (come se avessi spento il motore) viene ridotta gradualemnte. evita che l'improvviso intervento del circuito in fase critica ti faccia perdere troppa velocità
La soglia di protezione indica a che voltaggio interviene il meccanismo sopra descritto. Consiglio alto, così non rischi di scaricare eccessivamente le LiPo, danneggiandole.
la partenza indica il modo in cui il gas viene dato al motore se dai tutto stick all'improvviso: con morbido l'erogazione è più graduale. Te lo sconsiglio, potrebbe creare problemi con l'elica ripieghevole.
Timing (anche detto anticipo): non sono riuscito a trovare il tuo motore, comunque sappi che Basso comporta una efficienza maggiore del motore ma minori prestazioni e consumi, mentre alta comporta consumi più alti ed efficienza più bassa. considera che se il tuo motore è inrunner devi mettere necessariamente bassa. Prova con quello che ho suggerito e se, quando atterri, vedi che sia regolatore che motore che batterie sono a temperature accettabili, allora puoi metterlo a alto...
Per quel che riguarda Governor è una funzione specfica per elicotteri.
Spero di aver risposto alle tue domande!!
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 02:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da MikyFly Visualizza messaggio
Grazie infinite all'ennesima potenza....ho letto qualcosa sul forum con la funzione "cerca" e mi trovo perfettamente daccordo con quello letto e quello consigliato da te,specie sul fatto della soglia di intervento alta per non stressare le lipo...
Il Mio motore comunque è questo...cos'è un inrunner?? Cassa rotante? Si perchè questo motore è un cassa rotante...
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7738
Grazie ancora!
Vecchio 13 febbraio 08, 10:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
decisamente cassa rotante. Io ti direi di fare così: in inverno usa l'anticipo alto, d'estate, invece, passa al medio o basso, così consuma e scalda meno!!
Ciao!!!!
A.Einstein
Come premontare l'ESC?? Crika Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 novembre 07 13:20
Possibbile,ho bruciato l'ESC. a spazzole,alla prima prova?! Fulvio76 Circuiti Elettronici 39 10 novembre 07 00:13
Motore che borbotta, sarà l'ESC? federico08 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 30 agosto 07 14:32
Programma F3A/X MemoryLane Aeromodellismo Categorie 8 06 giugno 06 15:02
Programma flanagan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 33 30 marzo 05 08:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15.
