![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2003
| Grippaggio riduttore!
ciao, bentornati a coloro che sono tornati oggi (sob), e anche a chi non è mai andato via... bene: durante le feste ho costruito il Miss Acro Scorpio (con qualche modifica per alleggerirlo), e ho eseguito il volo inaugurale: vola veramente bene, stabile e maneggevole, e la motorizzazione/riduzione/elica che ho scelto sembra adeguata. senonchè, dopo un minuto di timide evoluzioni, il motore improvvisamente si blocca, e il regolatore inizia a fischiare: atterro immediatamente, apro la capottina e il motore sta fumando, ad onta dei quattro gradi sotto zero ! smontato il tutto, mi accorgo con raccapriccio che un alberino del riduttore (aeronaut 2,3:1 su bronzine) è bloccato ! Lo smonto, lo rimonto lubrificandolo per bene, ma il motore -ahimè- è diventato "moscio". Ossrvando il motore con attenzione attraverso le finestre di raffreddamento, si nota chiaramente che un avvolgimento è annerito. A questo punto: 1.il motore è da buttare ? (temo di sì) 2.il regolatore, che evidentemente è andato in protezione col blocco del motore, sarà rimasto danneggiato? (sembrerebbe di no) 3.ma come è possibile grippare un riduttore su bronzine ? ciao ! |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Ho tanti riduttori, ma nessuno su bronzine, comunque mi faccio caso... l'avevi lubrificato? che elica montavi? Il motore probabilmente è ottimo come zavorra per bilanciare grossi modelli ![]() Il regolatore, forse è sopravissuto... probabilmente anche perchè le batterie si sono sedute con il forte aumento di carico. ciao! |
![]() | #3 (permalink) Top |
ehm ehm non l'avevo lubrificato ![]() Il riduttore è un Aeronaut: gli alberini ruotano su delle "rondelle" di bronzo che vengono forzate nel corpo del riduttore stesso. il motore (permax 480) non è costoso, quindi pazienza...ma come faccio a capire se il regolatore è OK ? Apparentemente sembra di sì (se lo collego emette i bip giusti al momento giusto, e l'alimentazione del motore e dei servi appare corretta)... |
![]() | #4 (permalink) Top |
Quante celle e che tipo? 9x6, con 2,33:1, mi sembra un po' sovraccarico. Ci credo che si arrampicava bene. Assicurati una buona ventilazione al motore. il mio vecchio 400 6V, con 3:1 su cuscinetti ha lavorato per + di 100Voli e smbra ancora nuovo (e un volo sul miss, sono almeno 10 minuti) Ah, 9,3x 6,75 Aeronaut GLASS Ciao! |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
per farti un'idea se un accoppiata motore-riduttore-elica è accettabile o meno ti consiglio un programmino in excel di un modellista italiano. il link è: http://xoomer.virgilio.it/pconselv/ sezione download. Si chiama EProp e ti dà un'indicazione su tutti i valori di assorbimento, potenza ed efficienza di un motore a terra. Se rientra nei limiti su questo programma puoi procedere con prove al banco oppure provare in volo. Almeno hai una base sicura da cui partire. Ciao!
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
...ho calcolato gli abbinamenti motore/riduttore/elica/celle con Motocalc 6.05. Per ora volo con 8 celle, ma più avanti vorrei applicarne 10. Secondo Motocalc, questa configurazione non dovrebbe raggiungere valori critici. Motore Permax 480 Riduzione 2,33:1 Graupner 9x6 carbonio 8 celle KR1400 (NiCd) oppure H3-3U 2100 (NiMh) Balsa+oracover, 900 gr. in ordine di volo si accettano suggerimenti... grazie! |
![]() | #8 (permalink) Top |
ok, ma anche prendendo Motocalc con beneficio d'inventario, i valori sono AMPIAMENTE nei limiti...il motore dovrebbe succhiare al massimo 8,8 A. Tu hai verificato che Motocalc sbaglia abbondantemente ? Comunque, per quanto riguarda il raffreddamento, il motore lavora "quasi" all'aria aperta, avendo rimosso la parte frontale della capottina di plexiglass del modello: credo proprio che il mio disastrino sia da imputare alla mancata lubrificazione del riduttore... Non ho provato il consumo al banco perchè al momento non dispongo di un tester adeguato...si impara un poco alla volta, l'importante è che il motore bruciato costa pochi euri! Pensi che le HR-3U (NiMh) andranno bene in questa applicazione? (il fattaccio è avvenuto con le KR, quindi non le ho ancora provate). Anyway, le dieci celle (se e quando le proverò) saranno NiMh e non NiCd. ciao! |
![]() | #9 (permalink) Top |
Si, ogni tanto motocalc, scantona... anche abbastanza... 8,8A non è tanto, ma al di la' del consumo, la temperatura troppo alta smagentizzerebbe i magneti, rendendo meno efficiente il motore. Comunque, 8,8A, mi sembra quasi poco per un 2,33:1 con 9x6... mah? forse sto confondendo vecchi ricordi... quanto tempo voli, se sei oltre 11-12 minuti (in assenza di dinamica e vento) con le 1400, ci siamo (riduttore a parte) Ciao! |
![]() | #10 (permalink) Top |
grunt: come faccio a dirti "quanto tempo" volo se il riduttore ha fuso dopo un minuto ![]() ![]() ![]() Per quanto riguarda la temperatura motocalc (sempre lui) prevede un massimo di 47° per il motore, che mi sembra molto lontano da un valore critico... Tu suggeriresti un' elica più piccola ? Ho anche una 7x6.5, ma non è TROPPO piccola ? ciao! |
Grippaggio ?? | madforce79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 02 aprile 07 00:54 |
Riduttore 4:1 | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 29 novembre 05 15:41 |
riduttore | rafael1 | Aeromodellismo | 3 | 18 settembre 05 14:33 |
riduttore 4:1 | nesp | Aeromodellismo Principianti | 9 | 05 marzo 05 14:49 |
riduttore mpj | lordpicci | Aeromodellismo Principianti | 2 | 03 febbraio 05 16:55 |
