![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2008
| Domandina li-po
qualcuno potrebbe essere così gentile da spiegarmi cosa sono con precisione i C di una li-po???Cioè so a cosa si riferiscono, ma che misura fisica sono? e come sono in relazione con voltaggio e tensione delle celle??? Perciò solo un po' di fisica.... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
allora, un C di una batteria corrisponde sempre alla capacità scritta sul pacco (per esempio con una batteria da 1500mah un C corrisponderà a 1500ma). questo è una valore molto importante: se sulla tua batteria quindi troverai scritto 18/25C vuol dire che la tua batteria erogherà 1500x18=27amp. in continua e 1500x25=37,5amp. di picco. ovviamente devi stare attento che l'elettronica non assorba più di quello che è consentito dalle batterie, altrimenti col tuo modello ci accendi il barbecue. ![]() spero di essere stato utile e chiaro. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
ANZI..ASPETTA....C'è UNA COSA CHE NON MI SPIEGO BENE. Allora facciamo che io ho una batteria da 1800mah, che scarica in continua a 20C. Ciò vuol dire che riesco a tirare fuori fino a 36Am. Ora se invece ho una catteria da 2100mah sempre a 20C tiro fuori 42Am. E questo è il punto: nel senso perchè la capacità della cella influirebbe sulla capacità della stessa di rilasciare corrente? Cioè è come se una cella con una capacità maggiore abbia una resistenza interna minore, e dunque una capacità di scarica maggiore.
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tieni anche conto che è buona norma usare una batteria al 75% / 80% della capacità di scarica, in modo da massimizzarne la vita. Lo stress fa male anche alle batterie!!! ![]() Ciao! ![]()
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
la capacità della cella influisce perchè... perchè... si! cioè non so bene come spiegartelo... è logico che una batteria più grossa fa meno fatica a erogare uno stesso numero x di A di una batteria più piccola e quindi se la batteria più grande la spremi riesci ad ottenere più ampere. è un concetto banale, ma non lo riesco a spiegare! ![]() un sollevatore di pesi grande solleva 100 chili più facilmente di uno magrolino, è logico... | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
![]() I C sono l'unità di misura della quantità di corrente elettrica erogabile nell'unità di tempo dalla batteria. Non potete chiedere a due batterie di uguali capacità ma C diversi di erogare la stessa quantità di corrente. Si fa riferimento alla capacita della batteria per praticità, e vi assicuro, quando ci fate l'abitudine, è molto utile.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Prendi ad esempio j-tronik da Jonathan
domandina... | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 11 novembre 07 02:01 |
domandina BL | maxgap | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 03 giugno 07 01:13 |
Domandina | f.alberto | Aeromodellismo Alianti | 4 | 09 gennaio 07 17:46 |
domandina!!!!! | robymontis | Navimodellismo a Motore | 4 | 01 settembre 06 18:53 |
domandina ina ina | Abusus | Elimodellismo Principianti | 4 | 18 luglio 06 23:09 |
