08 febbraio 08, 23:00 | #12 (permalink) Top |
User | Se hai un motore che assorbe 20 A, se lo usi con una batteria 1000 mAh 20C ci voli per 3 min, se lo usi con una 2000 mAh 10C ci voli 6 min.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= |
09 febbraio 08, 21:46 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
1 C = capacita di carica della batteria: se la batteria è 1000 mA 1C è uguale a 1000mAh, quindi i "C" variano da batteria a batteria. Se la batteria è da 2000 1C di quella batteria vale 2A (=2000mA) A questo punto dire che una batteria è da 15C non dice nulla, a meno che non associ l'informazione alla sua capacità. Batteria da 15C 1000 mA = 15 A Batteria da 15C 2000 mA = 30 A Sono stato più chiaro ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
09 febbraio 08, 22:18 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
scusa igorama per quale ragione pensi che il discorso che io, paolo ecc.ecc. stiamo sostenendo non valga? | |
09 febbraio 08, 22:21 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Provo ad inserirmi per precisare o confermare sull'argomento trattato. La capacità di una batteria indica quanta corrente riesce ad immagazzinare nel suo interno. I "C" di una batteria, serve ad indicare con che "velocità" la stessa può erogare la sua quantità di corrente immagazzinata. Una batteria con C elevati, indica solo la massima corrente istantanea che può erogare senza danneggiarsi troppo. Questo tempo di erogazione può essere più o meno lungo, quindi la batteria si può scaricare più o meno velocemente. La velocità di scarica dipende da quanto assorbe il carico (es. un motore) collegato alla batteria. Trascurando per il momento la capacità di una batteria, a quest'ultima, con elevato C di scarica, si può collegare ad un motore che assorbe moltissimo. In questo caso la durata della carica è breve. Se alla stessa batteria si collega un motore che assorbe poco, la durata di funzionamento sarà molto più lungo, anche se la quantità di corrente erogata dalla batteria è sempre la stessa fornita come nel del primo caso. Riassumendo il discorso, i C di una batteria indica solo quanta corrente può erogare la stessa nell'unità di tempo, indipendentemente dalla sua capacità di targa. Un'ultima cosa. La resistenza interna di una batteria è un valore importante ma non è il solo che permette a una batteria ad avere un C elevato. Infatti le batterie con C più alto, di solito, sono più grandi e più pesanti. Naraj. |
09 febbraio 08, 23:19 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Saluti ps: igorama, rassegnati.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... | |
10 febbraio 08, 00:39 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2008
cornutazzi...non mi rassegno..... Tutte queste cose che avete detto sono chiaramente esatte...e non ele metto in discussione....è solo che mi chiedevo il motivo per cui una cella di 5000mah scarica in un secondo cinque volte più corrente di una di 1000mah, chiaramente a parità di C. é chiaro che la duraata totale della batteria sia quintuplicata, ma a me non è chiaro il perchè questa benedetta cella sia capace di date più amper (coulomb al secondo). E dunque ad esempio io posso collegare un motore che assorbe moltissimo e far gonfiare la batteria da 1000mah e quella da 5000 non ne risentirebbe... Ora ho spiegato ciò che non mi è chiaro??? Più chiaro di così? |
10 febbraio 08, 00:43 | #20 (permalink) Top |
scusate ancora...ma non posso farne a meno..... e allora ho pensato.....Ma quanto sono stato pistola quando invece di comprare la cella da 2100 ho preso quella da 1800...quella da 1800magari aveva 25c, e pesava quasi come quella da 2100 da 20c....... |
domandina... | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 11 novembre 07 02:01 |
domandina BL | maxgap | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 03 giugno 07 01:13 |
Domandina | f.alberto | Aeromodellismo Alianti | 4 | 09 gennaio 07 17:46 |
domandina!!!!! | robymontis | Navimodellismo a Motore | 4 | 01 settembre 06 18:53 |
domandina ina ina | Abusus | Elimodellismo Principianti | 4 | 18 luglio 06 23:09 |
