Vecchio 03 febbraio 08, 15:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Motore brushless himax, è adatto?
Ciao,
ho il seguente motore bl che uso e sul mio formosa con elica apc 8x6 e batt. lipo 3S 860 mAh e 3s 1350 mAh:
http://www.hobbyprofessional.it/prod...idarticolo=238
Dovendo costruire/acquistare un biplano in depron per imparare il 3D, vorrei sapere se posso utilizzare il suddetto motore con un'elica + grande, (sulle istruzioni consigliano di non andare oltre il diametro 8 (appunto io uso una 8x6 sul formosa e va bene...).
E' possibile utilizzarlo per il 3D, magari con che batterie e che eliche?
Ciao e grazie
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 08, 15:41   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Per un deproncino 3D in modo approssimativo metterei un'elica 10,poi dipende anche dalla grandezza dell'aereo, se non è tanto grande anche una 9 può andare bene, quindi saresti costretto a mettere solo due celle, però in questo modo hai anche meno W.
Se vuoi risparmiare ed andare sul sicuro prenditi un motore economico ma più indicato per il 3D, com meno KV, ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 08, 16:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: NA
Grazie paperino,
se leggi bene il link, sulle istruzioni del motore himax c'è scritto che si può usare un'elica 10x5, però mettendo una batteria 2 lipo;
io ho una 2S 2100 mAh, potrebbe andar bene?
P.S: il deproncino è ca. 90 cm aa e pesa ca. 400 gr.
Vecchio 03 febbraio 08, 16:53   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Se rispetti gli assorbimenti con due celle avresti all'incirca 80W, secondo me non è una buona potenza per fare del 3D con un aereo da 400 grammi.
Forse starai in hovering ma non riuscirai ad avere il volo e le prestazioni tipiche del 3D.
  Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 09:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Io ti suggerirei piuttosto questo:
Hobby & Professional - Aeromodellismo RC
Usalo con 10*4,7 e 3 lipo da 800. Tanto non lo userai mai al massimo. Secondo me due celle da 2000 pesano troppo e la potenza che puoi tirare fuori non è eccezionale, a meno di non salire parecchio con gli assorbimenti, ma in quel caso devi comprare un motore più pesante...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
amperaggio adatto al brushless alanera Aeromodellismo Volo Elettrico 5 30 ottobre 07 20:20
motore adatto per schiumino gianly87 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 26 settembre 07 19:35
brushless Himax e lipo 4s odla64 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 aprile 07 00:49
UCANDO gicante, motore adatto? bibos Aeromodellismo 6 13 settembre 05 18:55
Brushless HIMAX stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 aprile 05 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25.
