01 febbraio 08, 13:27 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Te lo monti ogni tanto sul modello, e poi a casa verifichi cosa è successo in volo. Il giorno stesso che l'ho comprato mi ha salvato 2 pacchi lipo 3S da 2200 e un regolatore da 18A
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
01 febbraio 08, 13:29 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Qualche parolina in più su quell'aggeggio?
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
01 febbraio 08, 13:29 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
| più o meno... nel senso che con il 2822 sei costretto a usare 3 celle per il basso kv (pure troppo basso...) se le batterie non le avevi potevi prenderti 3 celle ma di capacità inferiore (intorno ai 550 - 600 mah) quindi il peso sarebbe stato più o meno lì.... ma le batterie già le hai già quindi... |
01 febbraio 08, 13:34 | #49 (permalink) Top |
| Era un pò che gli giravo attorno. Costa meno di una pinza amperometrica, e così come te lo vendono è già in grado di memorizzare Volts,Ampere,Watt e Mah consumati. La prima prova ho memorizzato 30 minuti di volo (e non so se avevo esaurito la memoria), quindi ampiamente sufficienti a capire cosa succede lassù. Quando arrivi a casa lo smonti dal modello, lo attacchi al PC via USB e ti vedi con calma i grafici di quel che è successo. Pesa 30 grammi Adesso per completarlo sto aspettando il sensore dei giri, dopo ho tutto quello che mi serve. Ci sono anche altri accessori sfiziosi, ma per ora mi basterebbe il sensore RPM.
01 febbraio 08, 13:34 | #50 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
Alberto... le regolette sono quelle che ti rovinano... alcuni brushless ci spremi anche 15 watt per grammo.... quindi le regole non ti fanno capire nulla, un pò come nella matematica. Innanzi tutto se è un 3/d devi partire dal peso del modello e dalla grandezza, da quel peso ,per esempio 370 grammi decidi l'elica da usare, che potrebbe essere una 10x4 per esempio, dopodichè calcoli a che rpm deve girare sta 10x4 per darti circa 500 grammi di spinta statica (per fare hovering etc), una volta scoperto quanti giri ci vogliono ,nel nostro caso perchè una 10x4 sviluppi 500 grammi di spinta DEVE girare a 6600 rpm, con assorbimenti al motore sui 65 watt (poco meno di 6 Ampere su 3s) quindi, se usi 3s, calcoli che kv di motore ti serve con 3s, i volt sono 10,5... Considerando che in effetti i giri reali saranno circa 1000-1500 meno di quelli che dovrebbero essere, nel nostro caso facciamo il calcolo con 8000 giri (6600+1400), quindi 8000/10.5 =761, quindi con 3s ci vuole un motore di 760 kv che riesca a sopportare 65 watt continui su 3s lipo. (con questi parametri comperi esattamente il motore che ti serve, il peso del motore è una diretta conseguenza) Se invece vuoi usare un pacco 2s, i volt sotto carico saranno 7, non 10,5, quindi ne deriva che i 65 watt che ci servono sulla 10x4 faranno assorbire 65/7= 9,3 Ampere , e 8000/7 =1142 KV. Ossia se usiamo 2s, a 7v, ci serve un motore di 1140-1150 KV che riesca ad assorbire 9,3 ampere continui su 2s. (il peso del motore è ininfluente, ovviamente più leggero lo trovi con queste caratteristiche e meglio è). Semplice....niente regole , solo matematica molto approssimativa e semplicissima. Ovvio che se cambi elica tipo 10x4.7 i giri necessari diminuiscono e devi ricalcolare il kv che ti serve. I calcolatori online sono utlissimi a capire quanti giri elica ti servono con una data elica per ottenere una spinta statica e una velocità calcolata nel target che ti sei preposto.. Ultima modifica di AntonioUSA : 01 febbraio 08 alle ore 13:39 | |
Accidenti a questi motori brushless Align | superpilot | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 07 settembre 07 15:20 |
Accidenti .... sono un pò scoraggiato. | GPSfly | Elimodellismo Principianti | 26 | 07 settembre 07 10:05 |
Per Tecno: quando niente e quando troppo!!! | gui8 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 02 agosto 06 21:48 |
Alternative agli AXI ? | FlyDave | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 19 ottobre 05 12:26 |
Agli esperti del T rex... | steor | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 maggio 05 19:43 |
