Vecchio 30 gennaio 08, 17:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
A20 12xl
A 20 12XL
Ciao,
non sono esperto di motocalc e varie.
Avrei questo Hackerino e vorrei montarci una 10 X 3.8,
Qualche buon anima mi potrebbe fare il conto degli assorbimenti ( ovviamente con 3S ) e dirmi il tipo di batteria da usare stando il più leggero possibile ???
Vorrei metterlo su un modellozzo per tentare di trainare l' Antares...,
Ciao e grazie
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 22:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da gallina Visualizza messaggio
A 20 12XL
Ciao,
Ciao e grazie
Gallina
ciao, forse ti riferisci al A3012xl? Se intendi quel motore 3s sono davvero poche, con quell'elica ci tiri fuori solo 12 A...
Se devi usare per forza quell'elica perchè vincolato dall'altezza del carrello, devi usare 5 celle, ma il motore sarebbe ancora un pò sottosfruttato. Con questa configurazione hai 27A e 470W in ingresso. Conta che il motore può reggere 600watt ( all'incirca la potenza di un 4,5, 5cc a scoppio). Oppure utilizzi 6 celle, in questo caso devi ridurre l'elica a una 8x5 e avresti 30A per 620W in entrata.
L'altra opportunità è di usare un Hacker A30-08Xl con elica 9x6 e 4 celle da 3700mAh, mentre con la precedente configurazione possono andare bene delle 2500 ma dovresti aggiungere 2 celle...
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 00:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Originalmente inviato da centorame Visualizza messaggio
Ciao, Il motore è un A 20 12 XL ( comperato per sbaglio ... a questo punto me lo tengo )
http://www.hacker-motor.com/images/C...007-Web6u7.pdf
dovrebbe portare come da catalogo una 10 X 5 ma non so quanto si può risparmiare in assorbimento con una 10 X 3.8.
Ho una fila di queste eliche che uso con gli A 20 20 e non ho idea di quanto possa assorbire in meno riducendo il passo.
Vorrei stare leggero ( di batterie ), ma se le prestazioni diventano analoghe all A20 20 allora monto la 10X5.
Mi interesserebbe il tiro, non la velocità !!
Grazie della risposta.
gallina
Vecchio 31 gennaio 08, 00:29   #4 (permalink)  Top
gallina
scusa, non ero aggiornato a questo nuovo Hacker... Vedendo le caratteristiche direi che per poterlo sfruttare appieno e avere tanto tiro una bella 11x4 ci sta bene, se la 10x3,8 è della serie SF, non montarla, oltre certe potenze esplode. Prova invece una 10x5 APC E oppure una 11 di diametro tenendo il passo basso.
ciao!
Vecchio 31 gennaio 08, 00:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
ciao!
Grazie, se avrò l' occasione acquisterò uana 11 X 4 sperando che il mio spacciatore la abbia<_< . Le eliche che uso sono le solite APC per elettrico....
Il mio primo traino ( piperotto da 1,30 )è ancora lontano ..... l' Antares in depron è in cantiere ... domani nuove foto !!
gallina
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:24.
